Wskazowka temperatury silnika |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 242 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 02-04-2008, 08:43 Wskazowka temperatury silnika
Wczoraj wymienialem filtr paliwa- u mechanika. Dzis rano zauwazylem, ze nie podnosi sie wskazowka temp. Walenie w kokpit nic nie dalo:) Odpalanie silnika ponowne tez.
Silnik grzeje sie ok, nadmuchy tez sa ok. Czy ma ktos jakis pomysl? Przyciela sie? a moze koles cos odlaczyl? czy Jakies jej czujniki sa w okolicach filtra paliwa? 1.8 SOHC
pozdrawiam |
orzech [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2008, 10:48
Sprawdz czujnik czy nie jest odlaczony ten przy termostacie , dolaczony jest tam tylko jeden przewod. Nastepnie sprawdz czy masz napiecie jezeli nie to szukaj w bezpiecznikach, |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-04-2008, 11:22
Jak masz filtr paliwa w komorze silnika pod puchą z bezpiecznikami tam niżej to mniej więcej na silniku w okolicach tych tam gdzie termostat i odpowietrznik układu chłodzenia jest czujnik temperatury - może przy robocie kabelki zostały uwalone albo rozłączone i tak już zostało. |
heer75
Wysłany: 02-04-2008, 11:47
No wlasnie tak mam, w tym miejscu filtr, pewnie zerwal albo wysunal wtyk. Ok, podjade do poprawki dzis.
A wlasnie, bo przeczytalem gdzie, ze sa dwa filtry paliwa w Carismie, czy sa one identyczne? i czy oba powinno sie wymieniac? ja zmieniam ten w silniku tylko.
dzieki. |
Student
Wysłany: 02-04-2008, 11:58
Nie ma dwóch filtrów: sa tylko dwa miejsca w których one występują,
w komorze silnika pod puszka z bezpiecznikami i
w zbiorniku ale to po lifcie choć niektóre Carismy w starej budzie też tak mają. |
heer75
Wysłany: 03-04-2008, 08:47
Bylem na poprawce- okazalo sie, ze wtyk nie zostal urwany, zsuniety etc. Wszystko spiete jak nalezy a wskazowka dalej martwa. Facet powiedzial, ze prawdopodobnie padl czujnik i to zwykly zbieg okolicznosci. Czy to mozliwe? Ile mniej wiecej moze kosztowac nowy/nowy uzywany/ pewnie z rozbitka trzeba brac?
pozdrawiam |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-04-2008, 10:30
jak wskazowka sie nie rusza mogl tez pasc termostat |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
heer75
Wysłany: 03-04-2008, 12:16
Jak sprawdzic co padlo i wykluczyc wymiane dobrej rzeczy?
Komp?
Mech. wspomnial o termostacie takze... a jakie sa objawy "przedsmiertne" termostatu? |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 12:40
Matejko napisał/a: | jak wskazowka sie nie rusza mogl tez pasc termostat |
a czy przypadkiem nie jest tak, że jakby walnął termostat to silnik by się grzał?? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 03-04-2008, 13:10
Geloo_Jedi, może być i tak i tak..... zależy jak padnie termostat.
Ale jak zatnie się otwarty, to wskazówka będzie się ruszała, tylko wolniej i może nie dojść do roboczej temperatury.... |
_________________ Pozdrawiam
heer75
Wysłany: 05-04-2008, 19:51
No i naprawilem sam:P
Przeczyscilem druciakiem styk czujnika i dziala.
Byl zasniedzialy.
pozdrawiam. |
