Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 15:23 |
[CA1A 1.3] Wymian tarcz hamulcowych w CA0 1.3 na te z 1.6 |
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2006 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-01-2006, 12:48 [CA1A 1.3] Wymian tarcz hamulcowych w CA0 1.3 na te z 1.6
| nurtuje mnie takie pytanie czy do CA0 1.3 da się włożyć tarcze wentylowane z 1.6 wiem że różnia się grubością iśrednicą (1.3 234x45x13x4mm 1.6 236x45x18x4mm). Ktoś próbował cośtakiego zrobić myśle że nie jestem pierwszy z takim pomysłem. Niestety nie pośiadam tarczy od 1.6 żeby to sprawdzić a nie chce kupować w ciemno |
_________________ Colt CA0 |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 00:45, w całości zmieniany 1 raz |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 06-01-2006, 13:19
Myślę że niebędziesz miał najmniejszych problemów - pod warunkiem że przełożysz razem z zaciskiem i jażmem mocującym....
Po takim zabiegu pamiętaj o korekcji hamulca tylnego...
Pozdro |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
polls
Wysłany: 06-01-2006, 13:41
| chodzi o to czy tarcza bedzie pasowac bez zmiany zacisku |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-01-2006, 13:44
| Nie będzie. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ROMEL
Wysłany: 06-01-2006, 14:11
Czy ja jakoś nie wyraźnie pisze??? może nie po polsku ???
Kurka przeć ja napisał ży si ni da - trzyba razem zy wszystkim....
ehhh Panoćki
Pozdro |
polls
Wysłany: 06-01-2006, 15:44
No prosze jaką piękną polszczyzną włada obywatel ROMEL ,co do odpowiedzi to była niejasna
pozdrawiam |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 22:38
| ROMEL napisał/a: | | Myślę że niebędziesz miał najmniejszych problemów - pod warunkiem że przełożysz razem z zaciskiem i jażmem mocującym.... |
ja tu nie widze niejasnosci w wypowiedzi ROMEL, |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-07-2008, 18:14
| Na czym polega i jak się robi korekcję hamulca tylnego w wypadku zmiany hamulców z przodu ? |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
Dedis [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2008, 12:23
| nie wiem jak w przypadku colta ale zwiększając siłę hamowania z przodu trzeba zmienić stosunek korektora siły hamowania przód-tył |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 21-07-2008, 18:16
Więc jest jakaś regulacja hamulca tylnego czy ustawiamy hamulce za pomocą wspólnego korektora ? W przypadku wzmocnienia przodu osłabiamy czy zwiększamy skuteczność hamowania z tyłu ?
Co się dzieje jeśli przełożymy jarzma i zaciski (z przodu i z tyłu) z mocniejszej (hamulcowo) fury do słabszej ? Też trzeba regulować ? Jeśli jest to np Colt Ca0 1.3 i 1.6 (pomijam fakt hamulców z tyłu, bo nie pamiętam czy tam są tarcze). Czy wtedy układ hydrauliczny z 1.3 da sobie radę z hamulcami od 1.6 ? |
Hubeeert
Wysłany: 22-07-2008, 18:50
| Najprościej byłoby porównać wygląd korektorów. Są pod podwoziem na tylnych przewodach hamulcowych o ile pamiętam koło zawieszenia. |
Just think...
