[CA4A 1.6] Nie działa obrotomierz w CA0 - elektryka? |
gulon [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2008, 23:15 [CA4A 1.6] Nie działa obrotomierz w CA0 - elektryka?
Witam!
Od czasu jak kupiłem swojego Miśka to nie działa mi obrotomierz, a z tego co wyczytałem na tym forum to chyba jakaś elektryka. Mam pytanie - co muszę kupić/naprawić żebym mógł wkońcu zobaczyć te 6000 obrotów ??
PS. No i ile to może kosztować ??
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 02-04-2008, 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-04-2008, 15:24
| Na razie nic nie kupuj tylko zgadaj się z jakimś misiomanem z Olsztyna który jeździ 4G92 i się zamieńcie na zegary. Jeśli padło coś w zegarach to wymienić całość bo w środku to chyba nic nie zdziałasz za bardzo. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 07:05 Re: Nie działa obrotomierz w CA0 - elektryka?
| gulon napisał/a: | Witam!
Możemy się zamienić i sprawdzić jak chcesz... Tylkoi powiedz skąd jesteś i kiedy Ci pasuje |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 23:40
| a nie ma jakis bezpiecznikow od obrotalki? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-04-2008, 06:32
| Browar napisał/a: | | a nie ma jakis bezpiecznikow od obrotalki? | Raczej nie, jest bezpiecznik od podświetlenia zegarów i to może być sprzęgnięte na jednym razem z obrotką. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2008, 08:07
| londolut napisał/a: | | Na razie nic nie kupuj tylko zgadaj się z jakimś misiomanem z Olsztyna który jeździ 4G92 i się zamieńcie na zegary. | Niekoniecznie 4G92. Może być również 4G13 (pasuje idealnei w obie strony) lub 4G93 - ale tu będzie wariowała wskazówka obrotomierza. Tak czy inaczej pozwoli to na ustalenie, gdzie szukać błędu. Jeśli przyczyna niedomagań leży w zegarach - zegary do wymiany lub regeneracji. Jeśli zaś w jakichkolwiek innych zegarach, włożonych na podmiankę, obrotomierz nie będzie działał, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-04-2008, 08:35
| gregorbu napisał/a: | | Niekoniecznie 4G92. Może być również 4G13 (pasuje idealnei w obie strony) lub 4G93 - ale tu będzie wariowała wskazówka obrotomierza | W CA0 wszystkimi 3 typami zegarów możesz żonglować według upodobań ale... w zegarach z 4G13 niema obrotki a o nią się właśnie rozchodzi gulonowi
Może miałem napisać tak "zgadaj się z jakimś misiomanem z Olsztyna który ma zegary z 4G92 i się zamieńcie" |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2008, 10:11
| londolut napisał/a: | W CA0 wszystkimi 3 typami zegarów możesz żonglować według upodobań ale... w zegarach z 4G13 niema obrotki a o nią się właśnie rozchodzi gulonowi | Proszę Cię, nie bluźnij. I nie obrażaj CA1A z obrotomierzami, zamontowanymi seryjnie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-04-2008, 10:13
| gregorbu napisał/a: | nie obrażaj CA1A z obrotomierzami, zamontowanymi seryjnie. | Nie śmiał bym, wybacz Ale obrotki w 1.3 chyba za dopłatą ? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-04-2008, 10:43
| londolut napisał/a: | | gregorbu napisał/a: | nie obrażaj CA1A z obrotomierzami, zamontowanymi seryjnie. | Nie śmiał bym, wybacz Ale obrotki w 1.3 chyba za dopłatą ? |
Na poczatku tak, ale pod koniec produkcji niemal kazde CA1A Malibu mialo obrotomierz (z poduszkami, nieraz i klima ). Latwo sprawdzic wertujac alledrogo.pl |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2008, 10:47
| londolut napisał/a: | Nie śmiał bym, wybacz Ale obrotki w 1.3 chyba za dopłatą ? | Ja się nie obrażam, ale nie ręczę za Żabozielonego. Czasem potrafi być nieobliczalny. Obecność obrotomierza w CA1A była zależna od wersji wyposażenia. Mnie się akurat trafiła dość rzadko spotykana (i nieobecna w książce obsługi) wersja GLXi z obrotomierzem, klimą, dwoma poduchami, elektrycznymi lusterkami i innymi gadżetami. Niestety bez elektrycznie podnoszonych szyb. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-04-2008, 10:48
| pawela napisał/a: | | pod koniec produkcji niemal kazde CA1A Malibu mialo obrotomierz | Widziałem parę sztuk ale właśnie bez obrotki, dlatego napisałem ze CA1A było go pozbawione.
| pawela napisał/a: | Latwo sprawdzic wertujac alledrogo.pl | Nie natknąłem się jeszcze na allegro na CA1A z obrotomierzem.
BTW mały OT ? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2008, 11:18
| londolut napisał/a: | BTW mały OT ? | Myślę, że nasze rozmowy mieszczą się jeszcze w ramach poruszonego tematu.
By usystematyzować:
gulon może użyć jakichkolwiek zegarów z Colta lub Lancera CA/CB, wyposażonych w obrotomierz. W zegarach z Colta CA5A lub Lancera CB5A (praktycznie nieosiągalny, przynajmniej w Polsce), włożonych do Colta CA1A będzie wariował obrotomierz (wyskalowany do 9000). |
Wysłany: 04-04-2008, 14:07
| gregorbu napisał/a: | | Mnie się akurat trafiła dość rzadko spotykana (i nieobecna w książce obsługi) wersja GLXi z obrotomierzem, klimą, dwoma poduchami, elektrycznymi lusterkami i innymi gadżetami. Niestety bez elektrycznie podnoszonych szyb. | Ja wiem czy taka rzadka? Moja dziewczyna ma dokładnie takiego. Tylko oprócz braku elektrycznych szyb nie ma również centralnego zamka. |
rosomak1983
Wysłany: 30-03-2009, 03:33
Padł mi obrotomierz w moim lancerze CBO. Nie znalazłem takiego tematu w dziale CBO a jako ze obrotki sa takie same pisze w dziele CAO. Jesli moderator uzna ze chce przeniesc to nie mam nic przeciwko.
A wiec jechałem sobie dosyć szybko i nagle obroty mi spadły do zera... zlękłem sie ze mi pasek pękł albo cos padło... Ale zatrzymałem przekręciłem kluczyk (pewnie zgasilem auto)... i znów zapaliłem. Wszystko gra jedzie normalnie... tylko wskazówka obrotomierza nie działa leży na zerze... Co to moze być doradzcie cos... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
