[CAxA] Nie działa lampa sufitowa i lampka w bagażniku |
boberiusz [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 11:11 [CAxA] Nie działa lampa sufitowa i lampka w bagażniku
Witajcie.
Niestety nie dzialają obie te lampki.
Same żarówki są okej.
Sprawdzałem bezpieczniki, ale:
1. Mam jakis dziwny schemat bezpieczników (nie zgadza się z pudeleczkiem od bezpieczników,
ani ze schematem prezentowanym tutaj kiedyś).
2. Wszystkie bezpieczniki wydają się być dobre.
Jak mniemam lampka jest sprzężona z czujnikiem otwartych/zamkniętych drzwi,
który działa (brzęczyk od świateł brzęczy jak się patrzy, choć sama kontrolka przy zegarach się nie świeci - pewnie przepalona żarówka).
Co z tym fantem dalej zrobić?
Ktoś wie?
Colt 1.3 95' |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 22:25, w całości zmieniany 2 razy |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 12:41
| Dolaczam sie do tematu ale do czesci z oswietleniem bagaznika. Chcialbym zeby ktos wkleil, opisal sposob zapalania tej lampki, poniewaz u mnie ona nie swieci i nigdzie nie mam od niej wlacznika wiec podejrzewam ze poprzedni wlasciciel go usunal. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-04-2008, 13:46
| SlaVkoEg napisał/a: | | Dolaczam sie do tematu ale do czesci z oswietleniem bagaznika. Chcialbym zeby ktos wkleil, opisal sposob zapalania tej lampki, poniewaz u mnie ona nie swieci i nigdzie nie mam od niej wlacznika wiec podejrzewam ze poprzedni wlasciciel go usunal. | Włącznik tej lampki jest w zamku klapy bagażnika. Dlatego w ogóle go nie widać. Logicznie lampka w bagażniku zapala się po otwarciu zamka klapy. |
Miroslaw1305
Wysłany: 03-04-2008, 15:39
Slavkoeg temat opisany w dziale colta 1996-02
[ Dodano: 03-04-2008, 16:44 ]
Dział cjo temat oswietlenie bagażnika.
Nie czytasz forum????-są podobne tematy i rozwiązania .Wiele rozwiązań jest spujnych .
[ Dodano: 03-04-2008, 16:45 ]
Spójny przez ó sory |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 17:46
szczerze mowiac to nie szukalem tego a wszystkich tematow nie przegladam |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 22:44
co do bezpiecznikow.
jak podejrzewasz ze to ktorys z nich a masz zly schemat bezp. to przepatrz je wszystkie az znajdziesz spalony jak nie to przyczyna tkwi w czym innym. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 22:59
| Browar, kolega napisal juz ze bezpiecniki sa dobre... |
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 08-04-2008, 15:34
również mam taki sam problem z lampką sufitową i w bagażniku,
tzn bezpieczniki są ok a lampki sie nie pala
nie dziala również zegarek |
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2006 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-01-2009, 16:16
| white90 napisał/a: | Witam
U mnie też ten problem wystąpił dobrałem się do skrzynki bezpiecznikowej nie znalazłem żadnych anomali więc doszedłem do tego że problem jest złożony i trzeba by pol auta rozbebeszyc. Załatwilem to w ten sposób jak na zdjęciu, wszystko działa jak nalezy
| Ostatnio zmieniony przez polls 08-02-2009, 13:45, w całości zmieniany 2 razy |
gorolaz [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2009, 22:30
Dokładnie mam to samo ....... ale bezp. są ok .... i dodatkowo nie świeci sie konrolka otwartych dzwi... i oświetlenie w bagażniku i środku .... Ma ktoś jakiś pomysł ?? |
rs6biturbo [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 11:41
| gorolaz napisał/a: | | white90 napisał/a: | Witam
Może czujniki otwarcia drzwi będą poblokowane ? |
jerrylos [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 11:48
| a ja mam tak, ze zarowke w bagazniku chyba wyjal poprzedni wlasciciel, swiatlo w srodku zapala mi sie tylko jak otworze drzwi od kierowcy (od pasazera nie zapala sie) a brzeczyk wogole sie nie odzywa. no i czasem mi sie zapali kontrolka od otwartych dzwi a czasem nie ;p |
Miroslaw1305
Wysłany: 04-02-2009, 20:42
| we wnęce drzwi są krańcówki, które sygnalizują pozycję -otwarcia i zamknięcia drzwi .Czasami nie łączą styki w tych krańcówkach .Trzeba rozebrać i wyczyścić .Jeśli się nie da to wymienić na nowe. Jeśli one nie kontaktują to niema dalszego przekazu do zapalenia się żarówki pod sufitem,lub dżwięku sygnalizującego otwarte drzwi . |
white90
Wysłany: 18-03-2009, 21:53
polls jestes wielki
zrobilem tak jak pokazales na zdjeciu i wszystko dziala jak powinno |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 412 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-03-2009, 15:33
[ Dodano: 22-03-2009, 15:35 ]
| Cytat: | | a ja mam tak, ze zarowke w bagazniku chyba wyjal poprzedni wlasciciel, swiatlo w srodku zapala mi sie tylko jak otworze drzwi od kierowcy (od pasazera nie zapala sie) a brzeczyk wogole sie nie odzywa. no i czasem mi sie zapali kontrolka od otwartych dzwi a czasem nie ;p |
Podłączę się pod ten temat,
Wczoraj, nagle, przestały mi świecić lampki: w bagażniku oraz sufitowa.
Tzn. z tą lampką sufitową to w ogóle dziwna sprawa.
Gdy otwiera drzwi pasażer - lampka się zapala.
Natomiast gdy są otwierane drzwi od strony kierowcy, lampka się nie zapala.
Any ideas ?? |
_________________ Przygoda z Mitsu nadal trwa
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal... |
