moj colcik niechce sie krecic powyzej 4000 obr
kisielok
  Wysłany: 04-04-2008, 16:58   moj colcik niechce sie krecic powyzej 4000 obr
Mam problem. Kupilem colta cjo 1996 r i nie chce sie wkrecac powyzej 4000 obr i czasami go dlawi, jak sie rusza. Wymienilem kable (ngk), swiece (ngk). Kopulka i palec orginalne, filtry wszystkie jakie sa. Ustawiony zaplon tak, jak powinien byc ustawiony ze zworka i dalej to samo. Prosze o pomoc. Jak mial ktos juz taki problem to moze wie co i to moze byc.
Edit by gregorbu:
Słowotok nie będzie przeze mnie tolerowany - przynajmniej w działach, gdzie moderuję. Zachęcam też do sięgnięcia do słownika ortograficznego.
Ostatnio zmieniony przez 05-04-2008, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Miroslaw1305
Wysłany: 04-04-2008, 17:52
Czy był robiony rozrząd -
kisielok
Wysłany: 04-04-2008, 17:58   Re: moj colcik niechce sie krecic powyrzej 4000 obr
byl robionyt przez poprzedniego wlasciciala przy 100 000km teraz ma 112 tys
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 05-04-2008, 01:07
A był robiony - bo był robiony :P Tzn sprzedawca tak mówił - czy masz 100 % pewność tego :?:
Do sprawdzenia wężyki wszystkie - czy nie ma jakiś przebić.
Ile pali Ci auto :?:
O tutaj może znajdziesz rozwiązanie.
kisielok
Wysłany: 05-04-2008, 15:35
na 1005 byl wymienaiany nawet mam paragon na czesci i fakture za robocizne a pali okolo 7 /8l na sertke po miescie na trasie 5.5/6 wiec nie duzo
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 05-04-2008, 17:18
No to trzeba posprawdzać czy nie ma przebicia na wężykach - szczegóły masz w poście, do którego link podałem wcześniej ;)
kisielok
Wysłany: 07-04-2008, 17:49   eureka
dzienki wsiellkie podcisnienia byly zparciale i zaplon nie ustawiony po wymianie rozrzadu pozreawiam ni :finga: ech MOC bedzie z wami :twisted:
