[CA1A 1.3] Problem z coltem brak mocy przy rozpędzaniu |
mieciuu [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2008, 10:39
i ten pęknięty kolektor będzie przyczyna tego ze moj colcik jest taki slaby ciekawe? ktos moze mi to wytłumaczyc na jakiej zasadzie to działa no ale co jak co kolaktor pospawam bo nie mam kasy jak narazie zobaczymy czy cos to da juz sie nie napalam bo zas bedzie ze to nie to postaram sie zrobić zdj to wrzuce go na forum tego peknietego kolektoru |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-04-2008, 10:49
| Pęknięcie kolektora powoduje brak mocy dlatego, że układ wydechowy jest nie szczelny i nie może odpowiednio odprowadzać spalin z silnika. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
mieciuu [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2008, 17:01
wlasnie to na zdjeciach mam pekniete i z tego taki dym leci czasem bardzo duzy najgorsze jest to ze nie tylko z przodu jest pęknięcie jest takze dalej z tyłu czy da rade to pospawać?
| Ostatnio zmieniony przez mieciuu 09-04-2008, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2008, 17:17
| Można to pospawać ale po pierwsze nie każdy się tego zadania podejmie, a po drugie nie wiadomo, jak długo taki spaw wytrzyma. Koszt używanego kolektora to ok. 150 PLN. |
Miroslaw1305
Wysłany: 05-04-2008, 17:32
Ja mam pospawany ,jest ok .Temat jest w dziale CJO
[ Dodano: 05-04-2008, 17:39 ]
Opis jaka elektroda i jak w dziale CJO .Trzeba dopowiedziec że dobrze by było po pospawaniuwyrównac na frezarce czoło kolektora . Dla dobrego spawacza to pół godziny pracy .Nie można się śpieszyc,a najlepiej spawac podgrzany kolektor i po pospawaniu znów podgrzac .Taka jest technika spawania żeliwa . |
Wysłany: 05-04-2008, 19:12
| mieciuu napisał/a: | | najgorsze jest to ze nie tylko z przodu jest pęknięcie jest takze dalej z tyłu czy da rade to pospawać? | Da radę, ale oczywiście kolektor musisz wymontować z auta. Zaopatrz się w nową uszczelkę kolektor-głowica oraz kolektor-rura wydechowa (napewno stare się rozsypią). |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 05-04-2008, 21:40
| łoł! ale hiroszima. wymień lepiej ten kolektor. zaoszczedzisz kase i czas. |
_________________ CA0
Galant II |
mieciuu [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 22:31
| dobra znalazlem kolektor jutro go bede mial i zabiore sie za montaz w srode jeszcze jakby mi ktos poradzil jak odkręcić ten stary tak zeby nie ukręcić śruby albo nie urwać bo wiem ze ten syf bedzie nieźle zapieczony jak to zrobić moze ktoś sie juz bawił w to jak to najlepiej zrobić? i jeszcze jedno co mi nie daje spokoju czy naprawde kolektor ma taki wplyw na spalanie i moc autka jesli tak to dlaczego? |
Wysłany: 07-04-2008, 23:56
| mieciuu napisał/a: | | jakby mi ktos poradzil jak odkręcić ten stary tak zeby nie ukręcić śruby albo nie urwać | Jak nie będzie chciała sie odkręcić to tylko możesz ją urwać. W kolektorze są 3 szpilki. I tak kolektor do wyrzucenia. A w tym "nowym" masz szpilki? Bo jak nie to kup gwint "z metra" i wkręć odpowiednio długie. | mieciuu napisał/a: | | czy naprawde kolektor ma taki wplyw na spalanie i moc autka jesli tak to dlaczego? | Tak ma, dlatego, że każdy układ wydechowy jest konstruowany pod konkretne auto. Musi w nim występować odpowiednia prędkość spalin, zawirowania itd. A jak masz dziurę to wiadomo, że wszystkie niezbędne procesy są zaburzone. |
mieciuu [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2008, 19:37
rozebrałem dzisiaj kolektor bardzo ladnie sie śrubki odkręciły ale za to je przygotowałem 2 dni juz je rano i wieczorem traktowałem wd-40 i pieknie sie odkęciły kolektor zdjęty i zobaczcie jak on wygląda z tyłu
jutro bede montował nowy oczywiście bo z tego to juz nie ma nic no a tak jeszcze raz z przodu
teraz jestem pełny nadzieji ze to ten kolektor był wszystkiemu winien i jak założe sprawny to cos poczuje róznice |
Wysłany: 09-04-2008, 20:12
| No ten kolektor jest w stanie agonalnym. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-04-2008, 22:07
| Hugo napisał/a: | | ten kolektor jest w stanie agonalnym. | Mnie się wydaje, że owy stan był już bardzo dawno temu... teraz to już jest kiła i mogiła |
muchografia [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 23:41
Mam pytanko... czy wymiana kolektora pomogla ???
pozdr
M. |
mieciuu [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 09:41
| wymieniłem kolektor i jako takiej poprawy w mocy autka nie odczułem jedzie tak jak jechał ;/ zobaczymy jak ze spalaniem czy zmaleje. |
Miroslaw1305
Wysłany: 12-04-2008, 18:47
Spalanie powinno się poprawic -moc nie.
Pęknięty kolektor czyli dodatkowe powietrze odczytuje sonda i zwiększa ilośc benzyny co wiąże się ze zwiększeniem spalania . |
