[Cari 1.6] Ukręcona śruba
Slawekw_78
Wysłany: 07-04-2008, 07:35   [Cari 1.6] Ukręcona śruba
Witam wszystkich.
Mam o to taki mały problemik ;) Podczas zmiany kół ukręciłem jedną ze śrub.
Zauważyłem, że inne dwie mi się kręcą, także nie moge nakrętki przykręcić.
Jak te śruby są umieszczone i czy da się to łatwo wmymienić?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-04-2008, 07:42
Slawekw_78 napisał/a:
zobacz tu:
http://www.mitsubishi-gra...%EAcona+%B6ruba
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-04-2008, 07:45
jak widać na fotce szpilki w kołach mają przy łebku wieloklin (lub czasami klin pojedynczy), który trzyma je na ustalonym miejscu aby się nie okręcały. Najpewniej pozrywałeś ten wieloklin i dlatego się obracają.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Slawekw_78
Wysłany: 07-04-2008, 09:23
Dzięki za odp. a jaki jest rozmiar tych śrub?
