[Cari 1.8 GDI] Nierowna praca silnika |
Konop44
Auto: Galant EA2A Avance 2003
Wysłany: 06-04-2008, 09:51 [Cari 1.8 GDI] Nierowna praca silnika
Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich mitsumaniakow. Mam nadzieje,ze jestescie w stanie mi pomoc. Od momentu kupna 1.8 gdi borykam sie z problemem: na desce rozdzielczej wyswietla sie kontrolka check engine,silnik nie pracuje rowno na biegu jalowym,podczas jednostajnej jazdy na autostradzie silnik dlawi sie czego efektem jest szarpanie auta. Znajduje sie w o tyle trudnej sytuacji ze mieszkam na wyspach i ostatni ASO w mojej okolicy zostal zlikwidowany jakis miesiac temu,zreszta umiejetnosci irlandzkich mechanikow pozostawie bez komentarza. Sprobowalem szczescia u znajomego mechanika,ktory jak sie niestety okazalo nie posiada odp. kabla bo " do gdi sa inne niz do pozostalych". Podlaczenie jej do kompa jest zatem malo realne. Wybieram sie na urlop do kraju i mam zamiar dokupic troche czesci tylko NIE WIEM CO!!! wymienilem juz swiece i cewki zaplonowe, co teraz? Przepustnica(byla czyszczona),sonda lambda... Przypomina to troche szukanie igly w stogu siana ale nie mam wyboru.Doradzcie cos, nie chce jej sprzedawac...
Dodam tylko ze przy odpalaniu czasami z rur dobiega dziwny dzwiek, jakby kaszlala wydzielajac przy tym niemily zapach a spalanie przy spokojnej jezdzie oscyluje w granicach 10,l. |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 11:53
| czesc ja mam to samo ale po kolei pierwsze to pojechalem do servisu stwierdzili czujnik cisnienia paliwa , wymienili i nic nie pomoglo, wiec reklamacja, przebadali auto i co pompa wysokiego cisnienia,nowa to koszt oklo 900 funtow wiec nie robilem tego, potem padlo mi auto calkowicie przepustnica siadla wiec koszt nowej okolo 1400 funtow , znalazlem po regeneracji z roczna gwarancja, przy okazji wymiany przepustnicy wyczyscilem caley kolektor dolotowy, teraz zmienilem swiece , i filtr paliwa dzis wstawie jednak obawiam sie ze to moze bys pompa wysokiego cisnienia . |
orzech [Usunięty]
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-04-2008, 10:28
| Jakie kody usterek odczytali ci w serwisie? |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 15:46
| Shapire jak chodzi o kody z servisu to ja nie wiem nie powiedzieli mi ale ja mam od jakiegos czasu urzadzenie i sam moge odczytac mam teraz tylko jeden kod ktory mi sie pokazuje PO190 |
Konop44
Wysłany: 07-04-2008, 16:51
| Dadur skad dorwales takie urzadzonko?! Niezla rzecz,moze ja sie zakrece za takim |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6995 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-04-2008, 17:18
Zewrzyj pin 1 z 4 złącza diagnostycznego i kontrolka silnika wybłyska kod błędu..... będzie łatwiej diagnozować
[ Dodano: 07-04-2008, 17:18 ]
PS. urządzenie typu spinacz biurowy 1 zł za 50 szt....... |
_________________ Pozdrawiam
dadur [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 18:28
| tak tylko ze nie w kazdej cari to dziala(zwieranie pinow) . ja kupilem takie urzadzenie na ebay.dla mnie pokazalo kod PO190 niewlasciwe dzialanie czujnika cisnienia paliwa o ile dobrze pamietam.u mnie wyminieli jeden czujnik cisnienia paliwa w servisie,ale slyszalem ze sa tam dwa takie czujniki czy wiecie cos na ten temat. |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 20:34
Chłopaki a w którym miejscu jest kostka diagnostyczna?czy ona jest czymś zaślepiona bo nie moglem jej wczoraj znaleźć. |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 21:06
| u mnie jest od prawej nogi po stronie pasazera ale ja mam wersje angielska to u ciebie moze byc po drugiej stronie,tam gdzie jest nawiew na nogi. moze byc zaslepiona poszukaj dobrze . |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 21:46
dzieki dadur.ja mam po tej samej stronie co ty widocznie zle szukalem.wiecej uwagi poswiecilem stronie kierowcy.jeszcze raz dzieki.Pozdrawiam |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 22:38
| spoko nie ma sprawy.ja nadal borykam sie z problemem zamulenia i szarpania. |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 22:53
A czy prubowales mu wlac cos na przeczyszczenie wtryskow?
Ja kupilem taki srodek firmy STP fuel injection cleaner i musze powiedziec ze zaczolem oszczedzac na paliwie okolo litra na 100(zawsze cos) kosztuje okolo 6 funtow wiec wydatek niewielki. |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 23:14
| raz tak wlalem cos podobnego jak na razie nie dalo efektu. |
Konop44
Wysłany: 08-04-2008, 23:31
| Ja tez wciaz walcze, jutro kolejna nadzieja na podpiecie do kompa a jak nie to nowa sonda. niech sie dzieje co chce... |
