Trzeszczy górne mocowanie przednich amortyzatorów |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 07-04-2008, 19:36
kris80, dzwon do japaneze...to takie proste |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
loleq
Auto: lancer 1.6 2006 invite+
Wysłany: 07-10-2015, 18:52
odswiezam temat troche..
pan od geometrii zalecil mi wymiane gornych mocowan z przodu. w takim jednym gdanskim sklepie stwierdzili tak jak matejko ze byly dwa rozne w tym samym czasie montowane. (poradzili mi ze mam se rozebrac i sprawdzic..?)
stad prosba do matejko!
carisma sedan 1998 1.6 vin: XMCSNDA1AWF102160
o pomoc w ustaleniu jaki mam kupic.. |
Ostatnio zmieniony przez Tomek 07-10-2015, 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21020 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-10-2015, 19:57
Według ASA po vinie to powinieneś mieć o nr. MR130519 i wyglądzie jak na fotce .
Dla porównania na poniższej fotce masz pokazane górne mocowanie drugiego typu, łatwo je rozróżnić .
Tylko pytanie, czy czasem nie będziesz potrzebował dodatkowo opory sprężyny . |
loleq
Wysłany: 08-10-2015, 06:13
1.dziekuje za szybka odpowiedz!
2.rozumiem ze masz na mysli to:
http://allegro.pl/mitsubi...5700597104.html
tylko na jednej aukcjii pisza pasuje po lifcie 99+ a na innej z kolei: pojemność silnika: WSZYSTKIE MODELE
produkcja: 1995 - 2003 wszystkie moce silnika..
jak to z tym jest?? |
Wysłany: 08-10-2015, 07:22
Co do opory to wg. vinu musisz szukać o takim nr.:
Tylko na allegro takiej nie widzę .
Możesz spytać na allegro MLAUTO ma sporo części i pewnie dobierze po vinie . |
loleq
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 08-10-2015, 17:02
Przerabiałem ten temat w wakacje i też miałem problem z tymi oporami i mocowaniami. Generalnie nie ma się co sugerować opisami aukcji bo w większości przypadków oni sami nie wiedzą co sprzedają Jak już wyżej wspomniano, były dwa typy mocować stosowane, łatwo sprawdzić który jest u Ciebie, wystarczy podnieść maskę i ewentualnie zdemontować plastikową zaślepkę na tym mocowaniu. Co do opory ja miałem też straszny problem z kupnem pasującej opory do mojej. W końcu kupiłem myśląc, że będzie pasować, okazało się ,że nie pasuje, była pod sprężynę o większej średnicy, no i nie pasowało też to gniazdo pod amortyzator. Ostatecznie opory nie kupiłem, nie chciało mi się szukać, bo nigdzie takiej nie mogłem znaleźć. Może za rok wrócę do tego tematu Jeśli wymieniasz oporę i mocowanie amortyzatora, kup też łożysko. |
Wysłany: 08-10-2015, 20:08
xCrashx napisał/a: | Jeśli wymieniasz oporę i mocowanie amortyzatora, kup też łożysko. |
Ale tam łożysko jest już zamontowane w górnym mocowaniu .
Górne mocowanie występuje w zamienniku febesta:
http://allegro.pl/mocowan...5706719043.html
Co do opory to niestety chyba nie ma zamienników.
loleq, napisz do gostka z allegro, którego namiary ci podałem, pewnie da radę ściągnąć ze wschodu.
Niestety cena to 29-35€ + prowizja . |
loleq
Wysłany: 08-10-2015, 20:27
napisalem. nie ma zamiennikow. koszt w aso 281. do sciagniecia za 170 od sztuki czas oczekiwania 3 tyg.
masakra.. |
xCrashx
Wysłany: 08-10-2015, 21:29
Bizi78 napisał/a: | xCrashx napisał/a: | Jeśli wymieniasz oporę i mocowanie amortyzatora, kup też łożysko. |
Ale tam łożysko jest już zamontowane w górnym mocowaniu |
W tym na pierwszym zdjęciu może i tak, ale nie w tym na drugim Wiem, bo u mnie jest właśnie ten drugi typ i tam jest właśnie takie małe okrągłe łożysko z jakiegoś tworzywa, jak na fotce poniżej:
Wysłany: 09-10-2015, 07:12
W Twoim przypadku tak, ale obecnie opisujemy problem usera loleq . |
xCrashx
Wysłany: 09-10-2015, 13:14
Bizi78 napisał/a: | W Twoim przypadku tak, ale obecnie opisujemy problem usera loleq . |
No spoko, dlatego napisałem, żeby podniósł maskę i zobaczył który typ mocowania ma. Skoro ma ten pierwszy, to faktycznie jest on z łożyskiem |
loleq
Wysłany: 09-10-2015, 16:40
dziekuje wszystkim za pomoc!!!
zamowilem z PartSouq
jako ciekawostka pan z
http://www.scandicar.eu/VAMO8110_p166374.html
potwierdzil moje przypuszczenia ze te opory sa takie same.. (ja kupilem w PartSouq zanim przeczytalem jego odp.) |
Wysłany: 09-10-2015, 19:20
loleq napisał/a: | potwierdzil moje przypuszczenia ze te opory sa takie same.. |
A mnie się wydaje, że nie są takie same.
Jak paczka dotrze to daj fotkę to porównamy .
Trochę droga dostawa, trzeba było zrobić większe zamówienie.
A były jakieś inne opcję cenowe dostawy (dłuższy czas dostarczenia) .
[ Dodano: 09-10-2015, 19:49 ]
Tak dla porównania dwa obok siebie, jak dla mnie różnią się bardzo .
