brak sprzegla
fasso
  Wysłany: 07-04-2008, 11:52   brak sprzegla
DRODZY KOLEDZY w moim misku zabraklo mi sprzegla Raz da sie zmienic bieg raz nie Dzieje sie to tak na wszystkich biegach czy samochod jedzie czy nie Sprzeglo ma ok roku, silownik pracuje, plyn w zbiorniczku wyrownawczym w normie Dzieje sie to tak od kilku dni
jezeli ktos sie z taka usterka spotkal prosze o rade gdyz nie wiem gdzie szukac Skrzynia, silownik czy sprzeglo Z gory dzieki Pozdrawiam :)
colt 1,6 CAO
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-04-2008, 21:13
A jakie sprzęgło kupiłeś?
Albo nienasmarowany wałek po którym jeździ tarcza.
Albo kijowa tarcza, tłumiki drgań się posypały i klinują docisk (miałem tak)
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-04-2008, 21:18
Kiedyś w poldogruzie miałem taką kijową tarczę, która kleiła się jak była nagrzana. Jak samochód postał było ok. Wystarczyło trochę dłużej przytrzymać go na półsprzęgle i nie można było biegów zmieniać.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
Łobuz007
Wysłany: 08-04-2008, 11:24
szukam drzwi do gala 98' combi (najlepiej czarne)
Wysłany: 08-04-2008, 16:59
Łobuz007 polecam lekturę regulaminu forum. Poza tym widzisz w tym temacie choćby wzmainkę o Galancie. Nie mówiąc już o sprzedaży części do niego.
Yatsu~eku
Wysłany: 08-04-2008, 20:25
Sprawdż czy nie jest zapowietrzone.Może po prostu za mało wyciska.
fasso
Wysłany: 10-04-2008, 16:27
zapowietrzone nie jest, juz sprawdzalem, ale jest cos takiego ze na polsprzegle weidzie bieg a do konca juz nie tylko slychac jak cos ociera
Wysłany: 10-04-2008, 23:19
Połamane sprężny docisku i/lub tarcza uszkodzona.
fasso
Wysłany: 12-04-2008, 12:38
trudno Trzeba wyjac skrzynie malo czasu a misiek musi jezdzic
Dzieki za podpowiedz ;)
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 16-04-2008, 06:36
A może to wysprzęglik..? Nie rozbierałem jeszcze ale jeśli są tam cele i kilka tłoczków uszczelniających to może któraś przepuszcza dlatego nie działa na całej długości a na 1/2 gwizdka tylko..?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-04-2008, 23:38
TESTER napisał/a:
jest 1 cela i 1 tłoczek
mikoś
HIti
Auto: ..Carisma GLX TD 1,9
Wysłany: 05-08-2008, 17:10
jeśli mógłbym się wtrącić...i zapytać prosze was o jakieś podpowiedzi..
ucieka mi płyn w mgnieniu oka można powiedzieć myśle że to przewód.
moje pytanie to:Jak i za ile to zrobie.????z góry dziękuje.
chodzi o sprzęgło:)
widze że bez reakcji.ale to nic już to zrobiłem:)
TESTER
Wysłany: 07-08-2008, 21:04
Myślisz a nie lepiej sprawdzić po prostu. Skoro ucieka płyn to musi zostawiać ślad w postaci mokrej plamy. Jeśli to przewód to należy kupić nowy założyć go odpowietrzyć i hulać..! To proste jak futerał na cepy. Wyciek musi być widoczny skoro płyn wycieka, albo przewód albo wysprzęglik w okolicy tłoka pompki lub odpowietrznika.
Artii
Wysłany: 13-08-2008, 20:28
Pewnie wycieka z wysprzęglika. U mnie w C62 kiedys wyciekl sobie wlasnie tamtedy. Kup reperaturke i do dziela. Opis na stronce Krzyżaka.
