Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:30
[MSS ALL] [KOŁA] Całe auto drga przy 80km/h
jan_sow
Wysłany: 10-04-2008, 19:37
to niesa gumy bo na zimowkach bylo tak samo moze koncowki ale na przegladzie nic nie wyszlo
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-04-2008, 20:57
Czytamy ze zrozumieniem :) :D
Adaho_krak napisał/a:
jan_sow, u Ciebie stawiałbym na końcówkę lub łącznik drążka kierowniczego.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
przem20
Wysłany: 16-04-2008, 09:09
Właśnie jestem po wymianie kół na letnie - mam na felgach więc pod domem sobie zmieniłem - bez wyważania. Samochód po przekroczeniu 80 cały wpadał w wibracje - pojechałem wyważyć - i spokój - niec nie trzęsie. Może zmień zakład i wyważ koła gdzieś indziej - w innym zakładzie.
Ja już objechałem kilku gości w okolicy i wiem kto ma dobrze skalibrowaną maszynę i dobrze wyważa a kto nie. Niektórzy wciskali mi bajki że opony powybijane, że mają garby itp. i dlatego cały czas bije - a tak na prawdę to nie potrafią tego dobrze zrobić - choć wydawało by się że to taka prosta czynność.
euro
Auto: ma byc galant
Wysłany: 20-08-2008, 22:07   ss 2002 ponad 220000 km.
ss 2002 ponad 220000 km. na blacie. historia cieżka b ten samochód miał kierowców tylu że niesposub policzyć.
I...
około 90km/h wpada w wibracje, niezalerznie od biegu na kturym jade. wibruje tylko podczas przyśpieszania. moge jechać 80 i przyspieszac do 100 w wibracjach. a jak odpuszcze gaz ustaje całkowićie. naciskam gaz zaczyna wibrować, odpuszczam przestaje.
i co??? :|
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-08-2008, 23:09
euro, Sprawdź czy łapa silnika nie jest urwana.
lolofontello
lolofontello
Auto: MSS 1,9 DID 2000r.
Wysłany: 22-09-2008, 00:43   Re: Całe auto drga przy 80km/h
jan_sow napisał/a:
drga mi ss co zrobic wymienilem kola i opony wywazylem zrobilem przeglad nic nie wyszloa auto caly czas drga najwiecej przy 80 km/h
lolofontello
bazkomp
Wysłany: 23-09-2008, 09:57
a jesli masz alusy to masz też pierścienie centrujące do nich?? ja tak miałem - na 3 kołach były pierścienie centrujące a na jednym kole go nie było i u mnie to pomogło - przestało trzepać samochodem - ponoć związane to jest z lekkim przesunięciem koła na piaście ...
kacper43a
Auto: mitsubishi space star 1,3
Wysłany: 14-04-2012, 20:22   Re: [KOŁA] Całe auto drga przy 80km/h
drga mi ss co zrobic kola i opony wywazylem zrobilem przeglad nic nie wyszloa auto drga najwiecej przy 80 km/h do 100 jak zdejmę nogę z gazu to przestaje jak przyspieszam to znów drga
czarny
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 14-04-2012, 21:37
Miałem bardzo podobną sytuację, tzn. kierownicą drgało mi niemiłosiernie powyżej 80 km/h, kiepskie prowadzenie na zakrętach, koła wyważone na letnich i zimowych. Myślałem, że drążki się skończyły, albo coś innego. Pojechałem z tym do znajomego mechanika...heh...zamienił przód z tyłem i...skończyły się problemy...nie mogłem uwierzyć w prostotę rozwiązania, ale jak zmieniałem kołpaki na nowe, to na lewej, tylnej feldze (dawniej była z przodu) kołpak ciężko wchodził -> krzywa felga. I to właśnie był powód całych problemów.
Piszę to dlatego, że czasami najprostsze rozwiązania są pomijane, a może pomogę komuś.
kacper43a
Wysłany: 15-04-2012, 09:39
witam Sima w moim mss kierownica nie drga prowadzi się dobrze ale ściąga go w lewo ustawiłem geometrię koła wyważyłem zamieniłem tył na przód i dalej drga w przedziale 80kmh do 100i ściąga go nadal jak zdejmę nogę z gazu to przestaje drgać po wyżej 100 spoko
czarny
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 16-04-2012, 10:50
Najprawdopodobniej te drgania nie pochodzą z kół. Sprawdź poduszki silnika i półosie.
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 16-04-2012, 16:21
Cześć.
Ja miesiąc temu miałem podobnie- skończyło się pęknięciem opony, która miała "balon". Nie lekceważyłbym tego- sprawdź- ja nie mogłem- jechałem A1 no i ....
Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej
