[Cari 1.6] JAKIE TARCZE HAMULCOWE?? |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 01-04-2008, 22:38 [Cari 1.6] JAKIE TARCZE HAMULCOWE??
Robiłem ostatnio taki większy przegląd mojej Cari i okazalo się że tarcze z przodu majasie ku koncowi-tak mi sie wydaje bo mają tylko 16mm grubosci.
I tu pytanie-bo czytałem że nowe maja 18 mm grubosci- jaka jest minimalna grubość tarczy hamulcowej z przodu w Cari z 96"?
Jakie są najlebsze-ewentualnie jakiś link. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2008, 00:06
Skoro 1.6 z 96r i rozstaw śrub masz 4x100,
to wrzuć oryginalnie montowane TRW Lucas
koszt 200-260zł za parę zależnie od sklepu i wiesz na czym jeździsz,
a nie na jakiejś tandecie z JC co sie krzywi po 2 tygodniach... |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 02-04-2008, 00:07
| pawel-krol napisał/a: | | jaka jest minimalna grubość tarczy hamulcowej z przodu w Cari z 96"? | 16 |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Tomecki [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2008, 14:40
| Cytat: | koszt 200-260zł za parę zależnie od sklepu i wiesz na czym jeździsz,
Święte słowa leser, . Idź kolego do sklepu kup komplet tarcz i klocków Lucas'a i będziesz miał święty spokój. Koszt do kupy to jakieś 300zł z hakiem. A przy okazji będziesz miał dobre hamulce.
Ja raz zapłaciłem 75 złoty za komplet tarcz i, o zgrozo, po 1000 km do wymiany.
maxwell61
Wysłany: 02-04-2008, 15:29
| Tomecki napisał/a: | | jakieś 300zł z hakiem. | hak w postacie dodatkowych 100 zł ... no chyba że masz znajomosci lub rabaty |
VW Touran 1.6 FSi
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 02-04-2008, 15:59
| Cytat: | hak w postacie dodatkowych 100 zł ... no chyba że masz znajomosci lub rabaty |
byłem nabyłem i wyszlo 309 złociszczy |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-04-2008, 17:58
a mi jeszcze taniej, bo z drązkami kierowniczymi za 355 pln. |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 02-04-2008, 18:25
rozumiem że przy takiej grubosci trzeba wymieniać ? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2008, 22:34
tak bo szybko ta wartosć się zmniejszy...
ja za TRW Lucas DF4022 zapłaciłem dokładnie 200zł (2 szt)
a wymieniłem sam,
z tym że jak ktoś nie oczysci dobrze płaszczyzn i nie jest pewien czy dobrze zrobi
niech da do warsztatu... |
gzyluk [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2008, 21:04
witam
ja za TRW DF 4022 zaplace 80 zl za sztyke
a za klocki TRW GDB 1198 zaplace 120 zl oczywiscie kpl
czyli niedrogo
pozdrawiam |
rademenez [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 21:44
| leser napisał/a: | | pawel-krol napisał/a: |
a wymieniłem sam,
Hmmm a pytanie mam takie, czy przy wymianie tarcz i klockow, bo niestety moich nastal rowniez kres, trzeba jakas szczegolna uwage zwrocic na czujnik ABSu?? Bo nie chcialbym go urwac czy cos w te nute :/
Pzdr |
kiler22 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 23:48
podczepię się pod temat żeby nie zakładać nowego
jakiej średnicy mogą byc tarcze w cari GDI z 97 roku ???? bo na allegro występują 2 rozmiary 235 i 255 mm czy cos koło tego |
gzyluk [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 04:50
KILER22
w twojej CARI srednica 256mm wg katalogu
[ Dodano: 11-04-2008, 04:54 ]
RADEMENEZ
czujniki od ABS znajduja sie przy przegubach zew.
napewno znajdziesz
nie maja wplywu na tarcze hamulcowe |
Wysłany: 11-04-2008, 22:10
Gzyluk
Dzieki, dobrze wiedziec ze nic sie nie rozleci i po zlozeniu nie beda migac kontrolki. I zakladam rowniez ze nie bedzie to robic problemu, jesli do zestawu hamulcowego Lucasa (taki jest grawer na zaciskach) zaloze tarcze ATE i klocki tez ATE, ewentualnie Ferodo Premier... |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 16-04-2008, 16:53
| Mam pytanie odnosnie tarcz Lucasa. Czy są na nich jakieś oznaczenia? |
