[CA4A 1.6] piszczy szyberdach |
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 13-04-2008, 12:20 [CA4A 1.6] piszczy szyberdach
witam mam szyberdach uchylny... dorabiany ;( i mam problem ... strasznie piszczy/skrzeczy jak wjade na lekka dziure czy tez jakis wyboj .. kazdy z was tak ma? jest na to jakas rada?
aha smarowalem juz plasticzki w szyberdachu jednak po tym bylo jeszcze gorzej... prosze o pomoc
pozdrawiam |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 13-04-2008, 12:50
| jak jest dorabiany to najprawdopodobniej nie ma wzmocnień w dachu i cały płat pracuje z budą. niewiem czy coś poradzisz. |
_________________ CA0
Galant II |
wirolek
Wysłany: 13-04-2008, 13:40
| a nie da rady jakos tego usztywnic ... czy cos?:P hlp bo mozna sie strasznie zdenerwowac jak caly czas nad glowa cos ci skrzypie... dodam ze jak jest otwarty to nic nie trzeszczy |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-04-2008, 13:53
| wirolek napisał/a: | | a nie da rady jakos tego usztywnic ... czy cos?:P hlp bo mozna sie strasznie zdenerwowac jak caly czas nad glowa cos ci skrzypie... dodam ze jak jest otwarty to nic nie trzeszczy |
hmhm, montaz np rozporki zawieszenia usztywni znacznie nadwozie i zdejmie naprezenia z karoserii. (sprawdzone przeze mnie czy Hugo) |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-04-2008, 15:50
| pawela, zgadza się mam podobny problem co kolega wirolek, teraz jest lepiej, jednak czasami jeszcze skrzypi. Po prostu jest nieoryginalny i dlatego. Dach pracuje. |
wirolek
Wysłany: 13-04-2008, 16:16
| to lipa ;/ myslalem ze specjalisci z mitsumaniak maja jakas rade ;p |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-04-2008, 19:16
| wirolek napisał/a: | | myslalem ze specjalisci z mitsumaniak maja jakas rade ;p |
Mają zamontować rozpory
| pawela napisał/a: | | np rozporki zawieszenia usztywni znacznie nadwozie i zdejmie naprezenia z karoserii |
| Hugo napisał/a: | | pawela, zgadza się... teraz jest lepiej, jednak czasami jeszcze skrzypi |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wirolek
Wysłany: 13-04-2008, 20:11
| tylko ze ja juz go mam na twardym zawieszeniu to jak walne rozporke to juz wogole bedzie kamien i sie ciezko bedzie jezdzic po polskich drogach ;p |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 13-04-2008, 20:20
| ściągnij podsufitkę i wklej jakies poprzeczki na kleju do szyb jak najbliżej szyberdachu. dach powinien się nieco usztywnić |
Galant II |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-04-2008, 06:25
| wirolek napisał/a: | | tylko ze ja juz go mam na twardym zawieszeniu to jak walne rozporke to juz wogole bedzie kamien i sie ciezko bedzie jezdzic po polskich drogach ;p |
ja mam rozporke z przodu i zawieche -30mm i zyje, da sie tak jezdzic, a wrecz przeciwnie, jeste rewelacyjnie sztywno. Hugo tez ma rozporke i zawias -25mm- pytaj go o wrazenia
Rozporka naprawde wiele pomaga, niedlugo biore sie tez za montaz tylnej. |
Wysłany: 14-04-2008, 12:04
| pawela napisał/a: | | pytaj go o wrazenia | Auta nie da się wyprowadzić z równowagi, ale komfort jazdy bliski zeru. Właściwie to na dłuższą metę nic przyjemnego. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-04-2008, 20:32
| Hugo napisał/a: | | pawela napisał/a: | | pytaj go o wrazenia | Auta nie da się wyprowadzić z równowagi, ale komfort jazdy bliski zeru. Właściwie to na dłuższą metę nic przyjemnego. |
pocieszyciel |
wirolek
Wysłany: 14-04-2008, 20:49
| przyjemność pewnie jest ale nie na naszych super polskich drogach ;] |
