Jak czytać vin. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-04-2008, 21:35 Jak czytać vin.
| Słuchajcie nie wiem czy to było a jeśli jest to gdzie to znaleźć. Potrzebuje odczytać VIN a dokładniej datę(dokładną) produkcji auta. Potrzebuje tego do klocków hamulcowych bo tam od któregoś miesiąca podobno są troche inne (czytaj droższe:P), tak mi powiedział sprzedwca na allefro. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 15-04-2008, 22:01
X M C L N D A2 A T F 025333
T(czyli 9te miejsce)-to jest rok produkcji (t-1996r, V-1997r itd..po lifcie jest 0 -2000r, 1-2001r)
Pozdroo |
-00149/KMM -
| Ostatnio zmieniony przez Robson86 15-04-2008, 22:03, w całości zmieniany 1 raz |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2008, 22:02
z nr VIN będziesz znał tylko rok...miesiąca się juz nie dowiesz, tylko ASO po wrzyuceniu nr VIN do Capsa będxzie mogło podac dokładną datę produkcji...
POzdrawiam |
gzyluk [Usunięty]
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-04-2008, 22:17
Carisma 07.97-06.2000
DA1A - Carisma 1,6l (1,597l) silnik 4G92 SOHC MPI
DA2A - Carisma 1,8l (1,834l) silnik 4G93 DOHC GDI
DA4A - Carisma 1,9l (1,870l) silnik F8QT SOHC Diesel
Carisma >06.2000
DA2A - Carisma 1,8l (1,834l) silnik 4G93 DOHC GDI |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mlun
JackD [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2008, 23:14
Masz podane wymiary jednych i drugich... wyjąć i zmierzyć..
Pozdr. |
mlun
Wysłany: 16-04-2008, 17:13
| Trzeba miec na to czas a jak narazie to ja go nie mam. Pozatym powinno się bez zdejmowania dać określić które kloski będą pasować. |
czekoladka_1981
gzyluk [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 18:21
do roku produkcjii 05.99 byly tylko jedne tarcze montowane
nr TRW DF4081 srednica 256 mm
allergowicz wiedzial ze gdzies piszczy tylko nie doszedl gdzie to
jak chcesz zalatwie ci za 98 zl szt + transport |
mlun
