[CA5 1.8] Stabilizator przód |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2008, 07:55 [CA5 1.8] Stabilizator przód
Urwał mi się skubany z przodu z prawej strony Pytanie: czy do GTi pasuje od pozostałych wersji np 1,6 ? Ile może kosztować nowy czy lepiej szukać używki ?
Mam też do wymiany łączniki tylniego stabilizatora...jaki koszt nowych ? a wczoraj brat mi pospawał tą blachę mocująca stabilizator do budy bo pękła przy mocowaniu śrub... kocham polskie drogi |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-04-2008, 12:42
| pawel129 napisał/a: | | Pytanie: czy do GTi pasuje od pozostałych wersji np 1,6 ? Ile może kosztować nowy | http://www.moto.sklep.pl/...ion=show&o=8030 Taki sam do wszystkich wersji silnikowych. | pawel129 napisał/a: | | czy lepiej szukać używki ? | To oczywiście żart. | pawel129 napisał/a: | | Mam też do wymiany łączniki tylniego stabilizatora...jaki koszt nowych ? | http://www.moto.sklep.pl/...on=show&o=34123 CAO tylko 1.8 GTi ma stabilizator z tyłu. Zdaje się, że ten powinien pasować, ale nie bądź leń i nachyl się pod auto i sprawdź. |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 18:12
Jak napisałem na początku, urwał mi się stabilizator z przodu z prawej strony, dla niewtajemniczonych: z wyglądu taki gruby pręt .
| Hugo napisał/a: | | http://www.moto.sklep.pl/...ion=show&o=8030 Taki sam do wszystkich wersji silnikowych. |
gdyby o to mi chodziło to bym nie zaśmiecał forum takim postem...
Stąd:
| Hugo napisał/a: | pawel129 napisał/a:
Pytanie jest przemyślane gdyżze zdobyciem nowego raczej nie jest łatwo...
| Hugo napisał/a: | | CAO tylko 1.8 GTi ma stabilizator z tyłu. |
Wiem o tym.
| Hugo napisał/a: | | http://www.moto.sklep.pl/...on=show&o=34123 |
Dzięki, o to mi chodziło. |
Wysłany: 16-04-2008, 21:02
| pawel129 napisał/a: | | Pytanie: czy do GTi pasuje od pozostałych wersji np 1,6 ? Ile może kosztować nowy czy lepiej szukać używki ? |
| pawel129 napisał/a: | | gdyby o to mi chodziło to bym nie zaśmiecał forum takim postem... |
| pawel129 napisał/a: | | Pytanie jest przemyślane gdyżze zdobyciem nowego raczej nie jest łatwo... | Dobra. Nie wiem o co chodzi. Wybacz, że odpowiadałem na pytania zadane przez Ciebie. |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 21:07
| Hugo napisał/a: | | Wybacz, że odpowiadałem na pytania zadane przez Ciebie. |
Wybaczam.
BTW, tak wygląda stabilizator dla colta 1.3 '91, czegoś podobnego szukam do mojego miśka:
Wysłany: 16-04-2008, 21:46
I wszystko jasne. Chodziło Ci o drążek stabilizatora, a ja pisałem o łączniku stabilizatora. Jedno i drugie można w skrócie nazwać stabilizatorem |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 10:33
BTW, więc przedni drążek stabilizatora do GTi pasuje od pozostałych wersji CA0 czy etam |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-04-2008, 10:50
Nie wiem ale wiem kto wie. Zapytaj Brovar on ma 1.8 a mial 1.6 wiec pewnie bedzie wiedzial.
Pozdrawiam. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 22-04-2008, 21:55
| z 1.3 napewno nie bo ma 19mm średnicy. 1.6 ma 23 mm średnicy więc zmierz swój i będziesz wiedział czy z 1,6 podejdzie |
_________________ CA0
Galant II |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 22:36 [CA5A 1.8] stabilizator
telepatia panowie, wchodze patrze bach! mowa o mnie
ok wiec
| pawel129 napisał/a: | | wczoraj brat mi pospawał tą blachę mocująca stabilizator do budy bo pękła przy mocowaniu śrub... kocham polskie drogi |
chodzi ci tu o tylni stabilizator?bo przodu nie mozna spwac
| pawel129 napisał/a: | | BTW, więc przedni drążek stabilizatora do GTi pasuje od pozostałych wersji CA0 czy etam |
ogolnie stabilizator jest taki sam zarowno w 1,8 jak i 1,6. |
| Ostatnio zmieniony przez Browar 23-04-2008, 11:18, w całości zmieniany 3 razy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-04-2008, 07:21
| Browar napisał/a: | | Chodzi Ci tu o tylny stabilizator? | Browar, tylko GTi ma stabilizator z tyłu. Z resztą w temacie jest napisane o, który chodzi |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 09:00
| Browar napisał/a: | | ogolnie stabilizator jest taki sam zarowno w 1,8 jak i 1,6. |
No to git. Dzięki za odp. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 11:14
| londolut napisał/a: | | Browar, tylko GTi ma stabilizator z tyłu. Z resztą w temacie jest napisane o, który chodzi |
zle mnie zrozumiales -chodzilo o to co tam spawal, bo stab z przodu spawac to bezsens jak on jest na gumach przymocowany i musi pracowac razem z zawiasem nie?
domyslilem sie ze chodzi o tylny i wiem ze takowy w 1,8 jest kolego
bwr |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 12:16
Hehe, widze panowie lekkie zamieszanie powstało
Już wyjaśniam:
Propo tylniego stabilizatora: urwało mi się mocowanie drążka, taka blacha która mocuje go do budy od spodu.Brat mi pospawał i jest git. Dodatkowo mam wybite oba łączniki,które niebawem kupie nówka funkiel ze sklepu.
Propo przedniego stabilizatora: urwał mi się drążek, przy prawym kole, tuż za gumą. Teraz szukam "nowego" z 1,6.. bo ze sklepu raczej nówki nie dostane... |
