Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 09:22 |
pajero 3.0 V6 a gaz |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2007, 14:51 pajero 3.0 V6 a gaz
temat gazu w Pajero pare razy poruszany na forum, ale ja mam zasadnicze pytanie i prosze bez bicia
Jak silnik z Pajero 3.0 v6 181ps (tak mniej wiecej z lat 95-98) znosi gazowanie. Bo z tego co wiem to nowe konstrukcje mivec (np z osobowek) nie lubia tego. Z gory dzieki za info. |
Marek S [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 22:38
Chętnie dołączę się do dyskusji. Niedawno nabyłem PAJERO z takim silnikiem i w poniedziałek montuje gaz. Z tego co się dowiedziałem, a robiłem spory wywiad, to ten silnik znosi gaz nie najgorzej a nawet całkiem nieźle pod warunkiem montażu odpowiedniej instalacji.
Ja zdecydowałem się na sekwencyjne BRC za 4000 PLN (nie mało, nie mało), właściciel stacji gdzie będę montował instalacje jeździ krótkim 3.5 litrowym na takiej samej - i jest OK
Mam jeszcze dwa samochody i oba zagazowane, w tym podobne V6 3.0 w Chryslerze (podobno ten sam blok). W Voyagerze ma zamontowaną tańszą instalację na BLOSIE i chodzi super ale w PAJERO bałem się o przepływomierz i montuje sekwencję. W Vanie 2 razy strzeliło, choć podobno nie powinno.
To tyle mojej wiedzy. Jak zamontuję gaz to się podzielę wiedzą na temat eksploatacji, zużycia paliwa itp.
Pozdrawiam,
Marek z Krakowa
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2007, 19:25
dzieki za info,
dobrze wiedziec ze ktos jezdzi na gazie (lub bedzie) w tym zestawie
pozadrawiam! |
Arecki [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 23:47
Mam dokładnie taki silnik w swoim Pajero i jest na gazie. Nabyty niedawno - instalacja generacji II jest w nim od czterech lat
Silnik cieknie troszke przy głowicy i na zimeringu wału od strony koła zamachowego (to na wale już wymienione).
Za dwa tygodnie może planowo wymienie podkładki pod głowicami i uszczelnię mu góre.
Poza tym silnik chodzi miło (potrafi strzelić ale jeszcze nic nie zrobił przepływomierzowi)
Pozdrawiam. |
gifter [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 12:18
ja tez mam Pajero II tylko ze 3,5 V6 małpa ma okolo 208kucy i znosi instalke gen II ale widzialem kolegi pajero ten sam rocznik i silnik czyli 98` i ma bezposredni wtrysk gazu, chodzi duzo lepiej tak wiec kwestia kasy no i spalanie mniejsze zapewne |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2008, 19:52
Moje pajero long z silnikiem V6 3,0l na gazie II gen. zużywa w cyklu mieszanym średnio 23 do 27 litrów gazu, nie strzela, no może kilka razy przed wymianą świec przewodów i filtra powietrza ale przepływomierz nietknięty. Po zamontowaniu instalacji gazowej duży spadek mocy (zwężka na rurze ssącej z powodu emulatora) i wzrost zużycia benzyny. Żałuję że nie mam sekwencji, co tanie to drogie, to pozorna oszczędność |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10994 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-01-2008, 23:42
Ja montowałem LPG u gościa który normalnie sametakie duze 4x4 robi, a do tego sam sie sciga amatorsko w rajdach swoim samochodem tylko na LPG... nie ma benki w nim.
To cvo pisze Agnieszka to przerazajace.... 23-27 litrów... coś jest nie tak. Myśle ze opłacvało by sie wstawić sekwencje któa zawraca sie w kilka miesiecy na samej osczednoiści na LPG.
Az musze go zapytać jak to jest z LPG w Pajero, ale mi go poleciła jedna forumowiczka której zamotowali butle wmiejsce zbiornika na benzyne a tylko mały bak na poaliwo. Była bardzo zadowolona.
Polecam zadzwownić:
www.gazwsamochodzie.pl
Fotka
Fotka Lincoln V8 |
Jacek V
Auto: Pajero 3,5 l długi, 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 7 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2008, 16:18 Gaz w Pajero 3500
Witam wszystkich! Jeżdżę od ponad roku na gazie w zwykłej instalacji (silnik 3,5 l) i jak na razie wszystko jest ok. Czasami mały wybuch, ale bez uszkodzeń. Spalanie od 17 do 20 L.
Mam zamiar jednak przerobić na "sekwencję". |
