Problem z uruchomieniem silnika |
KAM [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 19:48 Problem z uruchomieniem silnika
| Dzisiaj rano spotkala mnie niemila niespodzianka. Moj Colt nie chcial odpalic. Silnik krecil, ale jak by paliwa nie dostawal. Dopiero za 4-tym razem odpalil. Pozniej pojezdzilem troszke i za kazdym razem odpalal bez problem. Nadmienie, iz auto stalo lekko z gorki, przodem w dol i wczoraj przejachalem nim tylko ok 1m, aby ustawic sie do wymiany zarowki. Czy to wczorajsze krotkie uruchomienie silnika moglo spowodowac taki problem? Do tej pory nie bylo zadnych problemow z odpalaniem. Co moglo byc przyczyna? Czy powinienem jechac do serwisu i zgosic problem? (auto jest na gwarancji) Co o tym sadzicie? |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 10:15
A nie wyswietlal zadnego symbolu bledu? (obok licznika przebiegu - taka duuuza czarna jakby szostka albo dziewiatka??) U mnie raz nie chcial odpalic (krecil, krecil a nie chcial zaskoczyc) i wyswietlal sie taki wlasnie komunikat bledu. Okazalo sie, ze nie czytał kodu z kluczyka (jakis czas wczesniej go utopilem;). Po wymianie baterii i porzadnym oczyszczeniu klucza w środku wszystko jest ok.
Generalnie jeżeli autko na gwarancji - w razie powtorek serwis, a na razie obserwować
Pozdrawiam! |
KAM [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 22:43
Dziekuje za opinie. Przy probie uruchomienia silnika wszystkie wskazniki na desce zachowywaly sie normalnie, czyli gasly jak zwykle. Nie bylo wyswietlonej zadnej informacji o awari lub bledzie. Bylo to tylko jednorazowe zachowanie samochodu. Na razie obserwuje zachowanie auta i jesli sie powtorzy sytuacja udam sie do serwisu lub zadzwonie po pomoc drogowa.
