[CA1A 1.3] Jakie są koszty wymiany pierscieni? |
vippo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 21:30 [CA1A 1.3] Jakie są koszty wymiany pierscieni?
Jak w temacie,moje pytanie brzmi- jakie sa koszty wymiany pierscieni? oplaca sie to wymieniac czy lepiej kupic nowy silnik?Tak przy okazji to za ile mozna srednio nabyc silniczek 1.3 12V z np z 94 roku? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-04-2008, 00:42, w całości zmieniany 1 raz |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 21:49
| Powiem Ci tak ... jak wymienisz same pierscienie to za 3-4 tys km czeka Cie ta sama robota . Takie zabiegi stosuja handlarze jak chca sprzedac samochod ktoremu konczy sie juz silnik. Jak chcesz zrobic remont silnika to trzeba troche zainwestowac ok 1000-1500zl i wtedy masz pewnosc i spokoj , a jak chcesz to zrobic krotko terminowo to 500zl w zupelnosci wystarczy , moze nawet mniej , ale spokoj bedzie tylko przez pewien czas. |
vippo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 22:03
Szczerze mowiac to chcialem to zrobic dla siebie,tak zebym chociaz ze 2 lata pojezdzil. A bylem dzis u mechanika i jest wlasnie przypuszczenie,ze powodem szarpania silnika(w innym moim temacie) na wolnych obrotach to sa albo rozregulowane zawory albo pierscienie.Ale raczej te drugie niestety..Na ostatnim garze nie ma dobrego spalania,elektroda swiecy jest czarna |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 22:10
Jezeli silnik w miare ok pracuje , nie bierze oleju , nie kopci to mozesz wymienic same pierscienie tylko trzeba zawsze liczyc sie z tym ze jak otworzy sie silnik to zawsze moze cos wyskoczyc po drodze
A dlatego pisalem Ci wczesniej tak o tych pierscieniach bo myslalem ze masz inne problemy z silnikiem , a tak poza tym to nie wiem czy wina takiego stanu rzeczy moga byc pierscienie , ale mechanikiem nie jestem i ja tylko moge sobie rozmyslac . |
vippo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 22:22
Wlasnie chodzi o to ze troche kopci a olej to niewiem czy bierze bo dopiero zrobilem nim 50 km .Na wyzszych obrotach smiga az milo,ale na luzie ,to obroty sa w granicach 1000-1200 a pracuje nierówno ,jakby nie chodził na jeden gar.Czyli chyba lepiej byloby zrobic generalny remont,jak kupowac w ciemno uzywany silnik,który moglby byc w nielepszym stanie |
Wysłany: 22-04-2008, 22:44
| A jak stawiam na uszczelkę pod głowicą. |
vippo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 23:13
sam juz niewiem co jest A jak na zlosc, u mnie wszyscy dobrzy mechanicy maja kolejki az do polowy maja!!! Massakra!!! |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 07:31
| vippo ja mialem wczesniej galanta i tez zaczelo sie od tego ze najpierw zaczal lekko kopcic a pozniej zaczal brac olej . Same pierscienie w Twoim przypadku nie pomoga jak kopci ( najwyzej 4tys km zrobisz i problem z kopceniem wroci ) jak chcesz nim jezdzic dluzej to zrob mu generalke silnika i wtedy bedziesz mial glowe spokojna , ale to ze nierowno chodzi to nie bedzie raczej wina pierscieni[/b] |
Wysłany: 23-04-2008, 07:43
| Meteo napisał/a: | | jak chcesz nim jezdzic dluzej to zrob mu generalke silnika i wtedy bedziesz mial glowe spokojna | Daj spokój. Duuużo taniej będzie kupić inny silnik z rozbiórki. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-04-2008, 07:45
| Aby sprawdzić czy silnik jest do remontu sprawdza się ciśnienie w poszczególnych cylindrach. Dymienie może być spowodowane zużytymi uszczelniaczami zaworowymi. czy w innych cylindrach świeca jest czarna? Sprawdzałeś kopułkę, palec rozdzielacza? Zmieniłeś mechanika? Ściągnij servicemanual z działu Download tam znajdziesz wiele informacji, pamiętaj że masz silnik 4G13. Jedź do jakiegoś przytomnego mechanika niech ci zmierzy ciśnienie (minimalne 9,79 bar, różnica pomiędzy cylindrami maks 1 bar). Ustaw zawory pamiętaj że regulacja tylko na gorącym silniku. |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 23-04-2008, 07:50, w całości zmieniany 1 raz |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 07:47
| Hugo napisał/a: | | Meteo napisał/a: | | jak chcesz nim jezdzic dluzej to zrob mu generalke silnika i wtedy bedziesz mial glowe spokojna | Daj spokój. Duuużo taniej będzie kupić inny silnik z rozbiórki. |
Tylko ze kupujac uzywany silnik nigdy nie masz pewnosci w jakim on jest stanie mozesz kupic dobry , a mozesz trafic na jeszcze gorszy niz masz - ja bym remontowal ten obecny |
wichura1
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 07:55
| no ale liczyliscie sobie jeszcze przekladki silnika ? 3000 PLN to wydaje mi sie w najgorszym scenariuszu , tak realnie to za 2000 PLN zrobi sie remont i wiesz co masz |
wichura1
Wysłany: 23-04-2008, 08:01
Słyszysz jakich tam ma mechaników, wolałbym nie grzebany niż po kiepskim remoncie. Wystarczy że mu za bardzo splanują głowicę i ciśnienie zarżnie silnik. Z powodu braku fachowców od Mitsubishi w Poznaniu, od dwóch lat sam robię wszystko przy moim miśku. Apropo's mechaników zastanawiałem się zawsze dlaczego największe tumany zostają mechanikami samochodowymi, albo politykami. |
Wysłany: 23-04-2008, 10:05
| Meteo napisał/a: | | Tylko ze kupujac uzywany silnik nigdy nie masz pewnosci w jakim on jest stanie mozesz kupic dobry , a mozesz trafic na jeszcze gorszy niz masz | To kupujesz u pewnego sprzedawcy, który daje gwarancję rozruchową. Nie inaczej. |
