Czy warto kupić reflektor firmy TYC zamiast orgilany ? |
zibi123 [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2006, 09:09 Czy warto kupić reflektor firmy TYC zamiast orgilany ?
Mam Carisme 98 GDI i muszę wymienić reflektor .
Na giełdzie chcą za używany ok 200-250 zł
Mogę mieć nowy ale TYC za 150 zł.
Czy warto taki kupić ???
dzięki za pomoc z góry
Zbyszek |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 16-06-2006, 09:35
| Wziąłbym ten używany. Oglądałem niedawno w gazecie test używek. Na 10 przetestowanych 9 od razu dyskwalifikowało samochód na BT. Poza tym ori to zawsze ori. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-06-2006, 09:48
Tak jak mówi Hubeeert - z tych dwóch to uzywka. Ogólnie trzeba się wystrzegać takich dziwnych zamienników bo potem są tylko problemy.
Jeżeli zamiennik to najlepiej szukać tego samego producenta co ori ale bez napisu Mitsubishi Genuine Parts. Zawsze są tańsze, a jest to to samo co orginał.
W przypadku Carismy jest to o ile dobrze pamiętam Hella. Jednak nie będzie ona kosztowała 150zł |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 16-06-2006, 10:31
a ja kupilem reflektor takiej firmy:
http://www.depolux.net/
i jestem zadowolony. Swieci lepiej niz oryginalny reflektor po tylu latach uzywania. po poltorej roku uzywania nie widze zadnych minusow tego zamiennika.
Za to jesli chodzi o kierunkowskaz tej firmy, to tak samo jak oryginalny mi sie rozszczelnil i dostaje mi sie do niego troche wody przy deszczowej pogodzie. W efekcie tego w dolnym rogu kierunkowskazu troszke zeszlo powloki galwanicznej. Takze reflektor polecam a kierunkowskaz to juz niekonecznie
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-06-2006, 10:44
| A mi mechanik poradzil, ze lepiej kupic zamiennik nowy niz uzywana. Uzywana moze byc nieszczelna, klejona, a z czasem odblask blaknie i sie poprostu zuzywa. Polecil lampy depo i taki mam zamontowane.Maja nieco ponad rok. Swieca ladniej od starych orginalnych, na diagnostyce ustawily sie bardzo ladnie z niewielkim bledem swiatlocienia w prawej lampie. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Koraliki [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2006, 13:30
Panowie, to ja mam jeszcze takie glupie pytanko , bo rowniez nosze sie z wymiana reflektora - tak jak sie rozgladam to sprzedajacy pisza cos o jakichs magicznych silniczkach, a niktorzy nic nie pisza. Rozumiem, ze ten silniczek związany jest ze sterowaniem wysokością światel? Czy takie silniczki to sa jakos wbudowane w reflektor? I czy jak kupie bez silniczka to regulacja swiatel nie bedzie mi dzialac? Czy produkowane sa tylko reflektory z silniczkami? A tak wogole to prosze pomozcie gdzie mam sprawdzic jaki reflektor bedzie pasowal do mojego auta? Moje auto to typowy golas 1.9TD z 97r. Z gory dziekuje. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-08-2006, 13:58
kazdy reflektor z cari jest przystosowany do silniczka, tyle ze nie wszystkie go maja tzn zamienniki nie maja, ale mozna przelozyc ze starego orginalnego reflektora i wszystko bedzie dzialac, tzn powinno |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
piwkotom
moderator mitsumaniak maruda
Auto: Touareg V8 :)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 1620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-08-2006, 20:23
To ja jeszcze w temacie zamiennikow. Kupilem sobie "fajne" biale kierunki do Gala i nie zamienilem ich spowrotem na ori pomaranczowe tylko dlatego, ze... mi sie nie chce. Dlaczego? Ano dlatego, ze po wstawieniu w miejsce idalnie lezacych ori okazalo sie ze Depo odstaja w kazda strone powstaly szczeliny, na dodatek po jednym dniu lesy przedni kierunek po prostu pekl.... tak sam z siebie . Ori choc pomaranczowe niestety, leza jak ulal i tak tez sie stanie w najblizszym czasie. Nigdy wiecej zamiennika. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 09-08-2006, 21:05
do cari kupilem 2 depo, i jeden byl z jakiegos kruchego plastiku ze uchwyty popekaly podczas wkladania(chromowany plastik z zewnatrz - omijac szeorkim lukiem) pasuje w miare, drugi tez depo, ale juz sam plastik na zew. elastyczny jak w orginale takze pasuje,
ale i tak piwko twoje kierunki nie przebija zamiennikow do meganki - tam to wyglada zamiennik jakby byl do czegos innego a nie do megane |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24746 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-08-2006, 21:38
ja dlatego się od razu zamieniłem na pomarańczowe - w moich podróbach po kilku latach sparciały gumy uszczelniające a sprężynki z tyłu to jedna, wielka rdza
za to oryginały po 15 latach były nienaruszone przez rdzę i okazało się, że... mam krzywy błotnik i trzeba było blachy wyginać, żeby kierunek dobrze leżał (był dzwon z tej strony) |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 25-04-2008, 14:24
| Hubeeert napisał/a: | | Wziąłbym ten używany. Oglądałem niedawno w gazecie test używek. Na 10 przetestowanych 9 od razu dyskwalifikowało samochód na BT. Poza tym ori to zawsze ori. |
z używanym można trafic na angielski
może ktoś wie jak to poznać bo ja niemam pojęcia
chodzi o ta lampe od strony pasażera bo wyszło że moja jest własnie angielska a przegladałem oferty na allegro i są takie same
może ktoś ma foto jak wygląda europejski reflektor? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 27-04-2008, 15:48
to u mnie na reflektorze od strony kierowcy jest strzałka → a na drugim ←→
[ Dodano: 02-05-2008, 12:24 ]
kurcze to jak jest z tymi oznaczeniami bo oglądalem kilka i każdy ma inne oznaczenia.
na diagnostyce gość mi powiedzial że te linie w ksztalcie >< powinny być tak że na każdej lampie ta linia powinna być dłuższa w lewo a w przypadku lewostronnych odwrotnie.moja lampa od strony pasażera jakt łasnie angielska,przeglądam na bieżąco oferty i widzą że wszystkie są tkaie jak ta co mam albo mi sie wydaje.
może lepiej wiecie jak rozpoznać angielski reflektor i umiecie mi to tak po łopatologicznie wyjasnić.
o np. ten http://www.allegro.pl/ite...aniej_hit_.html |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 08-03-2010, 18:13
| A jak z wymiana reflektorow po lifcie? Duzo trzeba sie nagimnastykowac? |
