[CA1A 1.3] obroty spadają silnik przygasa i gaśnie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24720 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-04-2008, 21:27
albo gdzies ciagnie lewe powietrze, albo uszkodzony zawor wolnego powietrza w przepustnicy (tzw. bypas), ktory powinien sie zamykac ze wzrostem temp. silnika
manual jasno mowi, ze w takich wypadkach wymienia sie zespol przepustnicy, choc to koszt spory - dlatego sugeruje podmiane (moze ktos z identycznym autem zgodzi sie uzyczyc do testow) |
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2008, 10:55
gorący silnik utrzymuje zaprogramowane obroty 1100 ale na zimnym po odpaleniu na chwile wskakuja na 1500 i po kilku sekundach na luzie spadaja do 300-500(tuz przed zgasnieciem-wszystko drzy), jakby ssanie nie działało. czy to też sa objawy uszkodzonego bypasu?
i czy zsepół przepustnicy to tylko to:
Wysłany: 09-04-2008, 12:59
moga to byc objawy uszkodzonego bypasu, jak i silniczka krokowego (lub jego kanalu powietrznego)
tak, zespol przepustnicy, to to, co masz na fotce |
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2008, 16:24
| dziekuje za odpowiedz, jeszcze jedno pytanie czy taki zespół przepustnicy z 1.6 bedzie pasował do mojego 1.3? |
Wysłany: 09-04-2008, 16:48
| tak, ale musisz szukac takiego z lat 92-93 |
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2008, 20:59
| Krzyzak dziękuje za pomoc, diagnoza jak najbardziej trafna, pozdrawiam |
lukibk [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 14:17
Witam mam colta 1.3 na gazie i gdy jest zimny silnik gasnie przy dojezdzaniu np. do skrzyzowania (ma wolne obroty, raz zrobiłem tak ze przy dojezdzaniu hamowałem ręczym i trzymałęm noge na gazie wtedy nie zgasł).Wiec Przeczysciłem przepustnice i rozebrałem silniczek krokowyy ale tam jest wszystko pieknie jak nowe. Mam pytanie własnie do tego krokowego jest do niego podłączona kostka z kablami i gdy odłącze ją przy odpalonym silniku nic sie nie dzieje i nie wiem czy to tak powinno byc. moim zdaniem powinno cos sie dziac a tu nic cicho moze ktos bedzie wiedziała co z tym moze byc ?? |
apsik85 [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 22:29
Silniczek krokowy działa jak robi (tu cytat Krzyzaka )"bzzzzz bzz bzzz" po przekręceniu klucza w stacyjce. |
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 08:29
| lukibk miałam identycznie, regulacja gazu u gazownia wszystko rozwiazała |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 25-04-2008, 10:19
| apsik85 napisał/a: | Silniczek krokowy działa jak robi (tu cytat Krzyzaka )"bzzzzz bzz bzzz" po przekręceniu klucza w stacyjce. |
To znaczy za każdym razem po przekręceniu na zapłon tak powinien robić? U mnie po resecie kompa przy pierwszym uruchomieniu słychać wyraźnie , natomiast za wszystkimi następnymi razami już nie(będę musiał się wsłuchać dokładnie). Jeśli za drugim i każdym następnym razem nie działa, to czy ma to coś wspólnego z tym że silnik drastycznie zwalnia obroty po włączeniu świateł? Oprócz tego nie zauważyłem żadnych niepokojących rzeczy wskazujących bezpośrednio na krokowy - silnik pracuje równo (i na normalnych obrotach i tych zwolnionych na światłach), gdy się toczy na luzie ma podwyższone obroty, a jak zatrzyma się całkowicie to ustalają się na jednym poziomie (900 bez świateł, 500 ze światłami). Co myślicie panowie - krokowy czy nie? |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 21:30
| czy silniczek krokowy powinno byc słychac zawsze przy przekrecenie kluczyka? i czy jeśli krokowiec nie działa to czy auto powinno gasnać na luzie? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-04-2008, 21:35
| g0s1a napisał/a: | | czy silniczek krokowy powinno byc słychac zawsze przy przekrecenie kluczyka? | Tak.
| g0s1a napisał/a: | | czy jeśli krokowiec nie działa to czy auto powinno gasnać na luzie? | Niskie jałowe obroty, przygasanie i może trząść budą. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 21:49
| czy czyszczenie krokowego może pomóc, czy jeśli nie działa to już jest nienaprawialny? londolut dziekuje za szybka odpowiedz |
apsik85 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 22:24
Jak sprawdzić krokowca (znalezione na forum)
....silniczek ma wyprowadzenia:
1 2 3
4 5 6
uzwojenia sprawdzisz omomierzem wg schematu:
1-2
2-3
4-5
5-6
Pomiedzy tymi parami musi byc opor ok. 30 ohm...
1-3
4-6
Pomiedzy tymi parami musi byc opor ok. 60 ohm...
koniecznie przeczytaj to
>>>klik<<<
podobno silniczek da się naprawić (widzialem gdzies na forum) |
Wysłany: 26-04-2008, 13:46
| apsik85 napisał/a: | ....silniczek ma wyprowadzenia:
1 2 3
4 5 6 | Zdaje się, że w 1.3 z 1992 r. będzie miał 1 2 3 4 5 6, a wtedy występują inne wartości pomiędzy pinami. |
