Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:30
[MSS ALL] [SKRZYNIA BIEGÓW] Sprzęgło ciężko chodzi. Pedał wy
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Wysłany: 24-05-2006, 08:51   [MSS ALL] [SKRZYNIA BIEGÓW] Sprzęgło ciężko chodzi. Pedał wy
Jak obnizyc pedał sprzędgła w SS 1.6. Dla mnie jest odrobine za wysoki, i szczególnie jak chce szybko przyspieszyc to nie odpuszczam go do konca, co nie wplywa dobrze ani na przyspieszanie, ani na okladziny. A i tak wciskam sprzeglo zawsze do konca wiec 3/4 obecnego skoku mam puste.
Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 13:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 24-05-2006, 08:58
regulacją nie obniżysz, bo będziesz sobie niszczył sprzęgło
jedyne, co możesz zrobić, to uciąć popychacz naciskający na tłoczek (przy pompce sprzęgła) i wtedy zejdzie niżej - tyle, że zmienisz skok tłoczka i możesz już nie wrzucić biegu
jak dla mnie taka zmiana jest bez sensu
cyklista
Wysłany: 24-05-2006, 10:11
To moze zamiast obnizac sam pedał sprzegła, da sie go uregulowac tak zeby łapał wczesniej a nie pod sam koniec?. I gdzie sie to reguluje?
(odpowiedź ze w Aso juz znam :) , chyba ze ten typ tak ma)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2006, 10:53
No ale przecież jak sprzęgło łapie u samej góry to regulacja da radę. Wysprzęglony jest już przy 3/4 wciśnięcia także moim zdaniem nie będzie niszczył sprzęgła jak go obniży.
U mnie po wymianie tarczy i płynu też łapie u samej góry - ja się przyzwyczaiłem, ale wyreguluję tak, żeby było porządnie.
Wysłany: 24-05-2006, 11:24
No więc reguluje się na 2 śrubach - jedna jest na tym popychaczu przymocowanym do widelca, który z kolei jest przymocowany do pedału sprzęgła - tu się reguluje skok tłoka. Natomiast druga jest od skoku jałowego i jest nad łapą pedału, gdzieś w okolicach sprężyny odciągającej.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-05-2006, 22:54   Pedał sprzęgła
W MSS 1.9 DID pono się nie da. Pytałem chyba ze 2 razy w ASO, bo też mi to nie pasi. :? Zaglądać, nie zaglądałem .... skoro powiedzieli że się nie da regulować :roll:
cyklista
Wysłany: 27-05-2006, 12:18
Już podregulowałem. Znalazłem wzmiankowaną srube i ja odkreciłem, potem chwile pomyslałem co dalej bo ta sruba była tylko kontrujaca a nie regulujaca i jak juz miałem zdejmowac jakąś zawleczke i odpinac pedał to .... chwycilem za pret i sie luzno pokrecił i pedał poszedł w dół. Wiec ustawilem sobie tak ze jest na równi z hamulcem i teraz elegancko łapie chyba w połowie skoku. I to tyle jesłi chodzi o moja pierwszą samodzielną regulacje. Zaraz popytam sie o inne rzeczy w nowych wątkach.
Dzieki :)
rafi262
  Wysłany: 26-04-2008, 13:54   sprzęgło ciężko chodzi
Od 4 tygodni jestem posadaczem MSS DID 1,9 z 2002. Ogólnie jestem zadowolony z auta , mimo że już robiłem w nim wymianę rozrządu, poduszki silnika( była bardzo nietypowa podobno), klocki, płyny, no i chłodnica klimy też była do wymiany niestety. Nie wiem czy się bać czy raczej zrobic olewkę na to że jeszcze pedał sprzęgła ciężko chodzi( żona trochę narzeka). Nie ślizga , nie zgrzyta tylko ten opór przy wciskaniu pedału. Ma ktoś na to jakąś radę ( najlepiej tanią w zastosowaniu :lol: ?
pozdr. Rafał
P.S. prosze o wyrozumiałość jeżeli coś nie tak bo jestem tu pierwszy raz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-04-2008, 15:02
rafi262 napisał/a:
Porównaj w innym aucie. W Spejsie pedał sprzęgła jest dość twardy a zauważyłem to dopiero jak przesiadłem się po całym dniu jazdy innym autem.
Japko
Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Wysłany: 26-04-2008, 15:57
Też niedawno stałem się posiadaczem MSS 1,9 DiD 2001. Przesiadłem się z Opla Astry 1997. W astrze jakieś pół roku temu wymienione było sprzęgło na kompletnie nowe, wszystkie tarcze, linki itp. Wsiadając do MSS także odczułem to, że sprzęgło ma spory opór, wczoraj w korku aż mnie noga zaczęła boleć, ale myślę że to kwestia przyzwyczajenia. Dodam, że przebieg mam 86tyś więc chyba sprzęgło nie jest mocno zużyte.
rafi262
Wysłany: 26-04-2008, 23:15
Wcześniej jeździłem Nissanem Primera (P11), sprzęgło chodziło leciutko. Mechanik , który trochę robił przy moim MSS stwierdził że faktycznie trochę cieżko. Może ten typ tak ma :lol: i pozostaje kwestia przyzwyczajenia.Przebieg 150 tys.
pozdr.R
murzyn6666
Wysłany: 27-04-2008, 13:39
chyba każdy MSS tak ma. wcześniej jeździłem pininem i tam sprzęgło wpadało w podłogę praktycznie bez oporu :) ,ale chyba dobrze, że czuć coś pod nogą :)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 28-04-2008, 07:51
Ja mam to samo. Po całym dniu jazdy Hondą teściowej myślałem że się coś popsuło. Ale to poprostu kwestia przyzwyczajenia. Co do wysokości pedału to są chyba jakieś noty w serwisówce, ale to chyba nie ma wpływu na jego sztywność.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 06-05-2008, 09:21
Tak dla potomnych:
Serwisówka :arrow: katalog 21 :arrow: strony 3-4 są rysunki jak sprawdzić wysokość sprzęgła i dane jaka ta wysokość powinna być.
andre186
Wysłany: 25-05-2008, 17:31
W moim Space (200 tys. km przebiegu) też już ciężko chodzi, ale gdybym nie przejachał się nowym Coltem, to bym nie wiedział (tam mało dziury w podłodze nie zrobiłem).
SS mam od nowości i z całą pewnością wtedy "chodziło" leciutko. Być może po takim przebiegu coś się już zaciera albo po prostu czas na wymianę.
A co do wysokości pedału - też trochę wkurzająco wysoko "bierze", ale tak było i jest!
Myślę jednak, że lepsze to, niż ciągła regulacja lub trudności z wrzucaniem któregoś biegu.
