[CA4A 1.6] prośba przed kupnem Colta |
roy019 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 12:24 [CA4A 1.6] prośba przed kupnem Colta
Witam wszystkich posiadaczy colt-ów mam zamiar kupić właśnie taki samochodzik i potrzebna mi wasza pomoc... otóż znalazłem jednego ciekawego colta '93 1,6 który całkiem mi sie spodobał. Niestety znalazłem dwie wady pierwsza to taka ze bardzo głośno chodzi silnik (słychać tak jakby zamiast przy silniku stało sie przy tłumiku końcowym ) nie wiem czy ma coś z kolektorem czy co ale nie za ciekawie to brzmi natomiast drugi problem to sprzęgło które łapie przy samym końcu ( nie mylić ze przy podłodze tylko na samym kocu jak już jest prawie puszczone ) nie wiem czy to znak ze sprzęgło sie kończy czy porostu wymaga regulacji Będę bardzo wdzięczny za pomoc jeśli ktoś będzie miął jakiś pomysł co to może być i jeszcze prosił bym o opinie czy colt jest drogi w utrzymaniu i czy ciężko jest z częściami do niego
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-04-2008, 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 13:19 witam
| kolego to jest znak ze sprzeglo sie konczy regulacji tam nie ma bo jest hydrauliczne |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 27-04-2008, 15:27
tak dokładnie, końcówka sprzęgła, u mnie jest to samo, komplet sprzęgła to wydatek ok 400zł |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 16:36
| Ja mam to samo ze sprzeglem :] Czesci ogolnie mozna latwo dostac. |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 27-04-2008, 19:45
| roy019 napisał/a: | | pierwsza to taka ze bardzo głośno chodzi silnik (słychać tak jakby zamiast przy silniku |
prawdopodobnie ma dziure w wydechu zaraz za kolektorem, ew. plecionka (łącznik elastyczny) sie juz przepalila. niegrozne.
| roy019 napisał/a: | | drugi problem to sprzęgło które łapie przy samym końcu |
jak juz napisali koledzy, komplecik do wymiany.
ale jak ci sie podoba, to sie targuj i kupuj... |
roy019 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 20:37
| dzieki szystkim za odpowiedz naprawde bardzo mi pomogliscie !! |
sruba
Wysłany: 27-04-2008, 21:47
| roy019 napisał/a: | | dzieki szystkim za odpowiedz naprawde bardzo mi pomogliscie !! |
to kliknij na pomogl |
