[CA1A 1.3] pytanie o przepustnice |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 20:53 [CA1A 1.3] pytanie o przepustnice
| witam nie wiem czy ktos tak robil ale do silnika 1.3 12v pasuje przepustnica od 4g92 posiadam taka wlasnie jest ona o wiekszym przelocie posiasam takze wtryski od tego silnika wtryski tez maja wieksza wydajnosc bo widze po malych otworach ze sa wieksze niz od 1.3 czy jak wtryski zaloze i przepustnice moge sie spodziewac lepszych osiagow jezeli pompa paliwa wydoli pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 00:05 Re: pytanie o przepustnice
| dzino3 napisał/a: | | witam nie wiem czy ktos tak robil ale do silnika 1.3 12v pasuje przepustnica od 4g92 posiadam taka wlasnie jest ona o wiekszym przelocie posiasam takze wtryski od tego silnika wtryski tez maja wieksza wydajnosc bo widze po malych otworach ze sa wieksze niz od 1.3 czy jak wtryski zaloze i przepustnice moge sie spodziewac lepszych osiagow jezeli pompa paliwa wydoli pozdrawiam |
sama przepustnica niczego nie zmieni wydajniejsze wtryski bez jakiegos dodatkowego sterowania moga dawac za bogata mieszanke czego efektem moze byc spadek mocy |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 00:15
sluchaj a dawki nie mozna zmniejszyc potencjometrem cofajac go
[ Dodano: 13-06-2007, 00:17 ]
bo hyba on podaje informacje do sterownika co o tym sadzisz |
modesto [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 20:30
teraz inne pytanie o przepustnice.
czym ja najlepiej czyścić? kolega cos mowil o sprezonym powitrzu czy nie popsuje sie cos przypadkiem ? i czy wykrecic ja cala czy tylko wystarczy sciagnac rure od filtra powietrza?
i znow pytanie o kompresje - czy ma ona wplyw na spalanie? i czy ma wplyw na obroty (u mnie kompresja wyglada tak 12 12 5 5) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-04-2008, 22:27
| modesto napisał/a: | | czym ja najlepiej czyścić? | Odtłuszczaczem, może rozpuszczalnik lub benzyna.
| modesto napisał/a: | | kolega cos mowil o sprezonym powitrzu czy nie popsuje sie cos przypadkiem ? | Nie popsuje ale raczej nie będzie miało żadnego efektu.
| modesto napisał/a: | | zy wykrecic ja cala czy tylko wystarczy sciagnac rure od filtra powietrza? | To zależy tylko od ciebie. Będziesz ją miał na stole będzie ci wygodniej, będziesz czyścił na silniku, będzie szybciej Wybór należy do ciebie, pamiętaj żeby nie przytkać żadnych otworków, które są wewnątrz. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
kocur
Auto: Colt CA0 1.3, Eclipse 2G GS
Wysłany: 28-04-2008, 22:40
| podepnę się pod temat, czy normalnym objawem jest osmolenie od wewnątrz kolektora ssącego (za przepustnicą) i brzegów TP co oczywiście jest do wyczyszczenia jeśli chodzi o samą TP, czy jest to jakiś sygnał, że: ktoś nigdy tego nie robił/są źle ustawione zawory/jakiś inny powód takiej sytuacji. |
frantz
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-11-2008, 20:09 wymiana
witam
czy wymiana przepustnicy wymaga jakieś specjalnej wiedzy?? czy wystarczy wykręcić i w miejsce uszkodzonej wkręcić sprawną?? czy coś trzeba regulować itd itp?? |
Wysłany: 23-11-2008, 21:59
| frantz napisał/a: | | czy wymiana przepustnicy wymaga jakieś specjalnej wiedzy?? czy wystarczy wykręcić i w miejsce uszkodzonej wkręcić sprawną?? czy coś trzeba regulować itd itp?? | W miejsce starej wkręcić nową i powinno być OK. |
rosomak1983
Wysłany: 24-11-2008, 00:29
| Czy czysczenie przepustnicy mogę wykonac samodzielnie??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 24-11-2008, 01:52
Na stronie krzyżaka masz opis jak ją wyczyścić. Sam oceń czy dasz rade |
rosomak1983
Wysłany: 24-11-2008, 02:02
| karolgt napisał/a: | | Na stronie krzyżaka |
jakis link? |
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
