[Cari 1.8 GDI] Syczenie w okolicach baku paliwa
mati1985
Wysłany: 28-04-2008, 16:09   [Cari 1.8 GDI] Syczenie w okolicach baku paliwa
Witam czy syczenei wydobywające się z okolic baku paliwa jest oznaką że coś złego zaczyna sie dziac, czy jest to poprosu dzwiek z tlumika??
emfranc
dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Wysłany: 28-04-2008, 16:20
Najlepiej udać się gdzieś na kanał, dokładnie obejrzeć wszystkie elementy i ustalić konkretnie co się dzieje :wink: Nie powinno być żadnego syczenia.
http://dadrl.pl/
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 28-04-2008, 16:25
a kiedy to syczenie ma miejsce??? nawet na postoju?
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
mati1985
Wysłany: 28-04-2008, 16:26
Na włączonym silniku podczas postoju.
[ Dodano: 28-04-2008, 17:34 ]
Czy powodem tego moze byc np. nieszczelny uklad wydechowy??
maxwell61
Wysłany: 28-04-2008, 16:43
raczej wyukluczam nieszczelny zbiornik bo bez podcisnienia nie bedzie podawane paliwo...a skoro coś z tylu to podnies auto z tyłu odpal i wyjdzie ci...może być milimetrowa dziurka i teraz syczy...pozniej bedzie wieksza i bedzie pierdział itd.
VW Touran 1.6 FSi
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 28-04-2008, 16:49
Możesz jaśniej bo coś nie kumam. Gdzie ma być to podciśnienie.
mati1985
Wysłany: 28-04-2008, 16:56
Ciśnienie ze zbiornika nie ucieka napewno poniewaz jak za kazdym razem odkrecam kurek od wlewu paliwa to wyraznie slychac jak wyrównuje sie cisnienie
emfranc
dadrl.pl
Wysłany: 28-04-2008, 16:58
Podciśnienie ma być w baku. Jak odkręcasz korek wlewu paliwa, do baku powinno zassać powietrze. Słychać wtedy syczenie przy korku :)
[ Dodano: 28-04-2008, 17:59 ]
czyli tłumik. Przepal go konkretnie :twisted: gdzieś na trasie i będzie tak jak maxwell pisze
http://dadrl.pl/
slawek st
Wysłany: 28-04-2008, 17:05
Dziwne bo u mnie tego nie słychać. A bez tego to co pompa przestanie podawać paliwo ?
[ Dodano: 28-04-2008, 18:10 ]
Mati a jak wyłączysz silnik to natychmiast znika to syczenie czy jeszcze przez jakis czas słychać.
mati1985
Wysłany: 28-04-2008, 17:52
Syczenie ustaje natychmiast po zgaszeniu silnika.
maxwell61
Wysłany: 28-04-2008, 19:13
slawek st napisał/a:
syczenie szczególnie słychac jak jezdzisz na rezerwie...
mati1985 napisał/a:
sprawdzaj tlumik srodkowy i koncowy....na zapalonym oczywiscie...pozdrawiam
VW Touran 1.6 FSi
mati1985
Wysłany: 29-04-2008, 16:35
Byłem u mechanika i przy okazji spytałem sie o syczenie. dpowiedz byla taka ze jest standardowa praca pompki paliwa w baku i nie ma co sie martwic (syczenie nie jest az tak tragicznie glosne). Wierze mu bo zajmuje sie tym juz ponad 10 lat.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-04-2008, 19:01
Oj syk na postoju słychać jeśli zawór odpowietrzania zbiornika otworzy odsysanie oparów z baku. Już o tym było wielokrotnie. Syk szczególnie może być słyszalny przy odkręceniu korka wlewu paliwa. Jeśli tenże byłby nieszczelny to możliwe że syk ciągle słyszał byś na postoju przy chodzącym silniku lub w ewentualności uszkodzenia tego zaworu odsysania oparów.
Bartek `saphire` Siębab
