[CA1A 1.3] Zerknijcie czy tak ma wygladac kopulka i palec
vippo
  Wysłany: 01-05-2008, 17:12   [CA1A 1.3] Zerknijcie czy tak ma wygladac kopulka i palec
tak to u mnie wyglada..a silnik nierówno pracuje.
[ Dodano: 01-05-2008, 18:17 ]
chwilowo nie moge zarzucic fotek :| ale zaraz beda :wink:
[ Dodano: 01-05-2008, 18:23 ]
[ Dodano: 01-05-2008, 18:25 ]
[ Dodano: 01-05-2008, 18:26 ]
Po przeczyszczeniu wlasnie kopulki silnik zaczal pracowac jak traktor :? nie da sie tym jezdzic :shock: Wg Was ta kopulka i palec sa ok?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-05-2008, 01:05, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-05-2008, 17:29
vippo napisał/a:
Po przeczyszczeniu wlasnie kopulki silnik zaczal pracowac jak traktor nie da sie tym jezdzic
Kable pewnie pomyliłeś... spróbuj zamienić 2 z 3
Kopułka wygląda ok
vippo
Wysłany: 01-05-2008, 17:31
kable sa na 100 % dobrze podpiete :doubt:
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 01-05-2008, 17:50
jak się nie myle był ten temat poruszany, ładnie opisany + zdjęcia. Musiał byś tego poszukać na forum. Jak znajde to wkleje linka
[ Dodano: 01-05-2008, 19:14 ]
oto link, http://www.mitsubishi-gra...ec+rozdzielacza ale widze że już chyba tam zaglądałeś
vippo
Wysłany: 01-05-2008, 18:14
ok jak dasz rade to wrzuc linka
[ Dodano: 01-05-2008, 19:21 ]
no tak,juz kiedys ogladalem,troche niewyrazne te fotki...trudno okreslic czy u mnie jest ok
orz1
Wysłany: 01-05-2008, 18:44
jak powiedział josie spróbuj przełożyć te kable, może to coś da
vippo
Wysłany: 01-05-2008, 19:05
juz przekladalem na rozne sposoby i nic z tego,za kazdym razeb bylo tylko gorzej :?
[ Dodano: 01-05-2008, 20:15 ]
Nie ma opcji zebym sie pomylil bo juz przerabialem ten temat i znam na pamiec kolejnosc podlaczania kabli :wink: ...przed czyszczeniem kopulki i palca tez zle pracowal ale dalo sie jezdzic,a teraz to masakra..i na dodatek sie grzeje.Po przejechaniu 400 m silnik goracy ze pyka,pokrywy zaworow nie mozna sie dotknac.Aha,ten palec,jak go wloze to ma niewielki luz ,okolo 2 mm .Nie siedzi sztywno.
[ Dodano: 01-05-2008, 20:56 ]
Dodam jeszcze ze po tym czyszczeniu,slychac w samochodzie dziwny dzwiek(nie bylo tego wczesniej),jakby piszczenie.. dzwiek identyczny jaki wydaje dzwonek na komorke Ultra dzwiek :P moze sie orientujecie.Lepiej nie moge opisac
Milosz_GLXi
Wysłany: 01-05-2008, 20:42
[quote="vippo"
Dodam jeszcze ze po tym czyszczeniu,slychac w samochodzie dziwny dzwiek(nie bylo tego wczesniej),jakby piszczenie.. dzwiek identyczny jaki wydaje dzwonek na komorke Ultra dzwiek :P moze sie orientujecie.Lepiej nie moge opisac[/quote]
A nie przestawiles przypadkiem zapolonu przy okazji?
vippo
Wysłany: 01-05-2008, 20:50
a w jaki sposob moglem przestawic??? :shock:
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 01-05-2008, 21:15
manipulując całym rozdzielaczem przy ściąganiu zaczepów kopułki, sprawdź na wolnych obrotach czy możesz poruszyć cały rozdzialaczem i czy ma to wpływ na prace silnika, może poluzowała się jakaś śrubka, może się przesunęło po prostu
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
vippo
Wysłany: 01-05-2008, 21:27
ok ale czy np przesuniecie 2 milimetrowe moze miec taki wplyw na prace silnika?Bo w sumie o tyle to moze byc kopulka przesunieta,chocby na srubach,ktorymi jest przykrecona...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-05-2008, 23:34
vippo, nie da rady, żeby przy samym grzebaniu przy kopułce przestawić zapłon. Musiał byś kręcić całym aparatem zapłonowym a do tego są inne śruby. Jest jednak opcja, że zapłon był przestawiony od początku.
Colt CA0 1.3 GLi `95
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-05-2008, 17:38
jak kwiczy ultradźwiękowo mogło się zatrzeć łożysko w aparacie zapłonowym
vippo
Wysłany: 02-05-2008, 23:17
no ale smiga :biggrin: To delikatny dzwiek,niewiem dokladnie skad to dobiega,ale najbardziej jest to slyszalne nie z silnika tylko tak jakby z pod spodu samochodu,moze cos zwiazanego z wydechem?Dziwne to ,ze stalo sie tak od momentu wyczyszczenia kopulki :roll:
Czerwien
Wysłany: 03-05-2008, 07:25
josie napisał/a:
Kiedyś popełniłem właśnie ten błąd i nie mogliśmy z Josie wymodzić dlaczego tak dziwnie chodzi :mrgreen:
