Przesunięty przez: roch_27 12-05-2008, 21:45 |
[E3x 88-92] Numer/ Kod Farby |
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 06-05-2008, 19:36 [E3x 88-92] Numer/ Kod Farby
Witam. chce prysnac zderzak kolorem taki jaki mam i tu pojawia sie pytanie. Czy to co jest w ksiazce serwisowej napisane : "FarbCode: H52" (grafit metalik) to jest ten kod po ktorym dobiora mi odpowiedni odcien czy lepiej isc z jakims elementem zeby sami zobaczyli/dopasowali ?
pozdrawiam! |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-05-2008, 20:04
To jest pewnie ten kod, powinien być jeszcze na tabliczce znamionowej od spodu maski, albo ściance grodziowej, albo przedniej belce (w którymś z tych trzech miejsc szukaj).
Ale na twoim miejscu poszedłbym z elementem do dobrania koloru - wiek, wypłowienie, itp. Świeża farba może mieć potem inny odcień. Poza tym robisz zderzak, a na plastiku farby przybierają trochę inny odcień niż na metalu, więc trzeba się bardziej przyłożyć do malowania. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 75 Skąd: UK
Wysłany: 10-05-2008, 14:56
| po kodzie oni zrobia ci farbe ale jak swinks napisal to nie bedzie ten sam kolor wiec do dokladnego dobrania jest jeszcze cieniowanie jego itd. znajdz lepiej dobry zaklad bo z tego co wiem to wiele zakladow robi fuszerke, niby z daleka ten sam kolor ale z bliska jak sie przyjzysz pod roznymi kontami i przy roznym swietle to nie to co chcesz (metameryzm) ogolnie grafit nie powinien byc trudnym kolorem do zrobienia, wiem bo zajmuje sie koloryzowaniem farb, ale nie na samochody, na duze powierzchnie metalowe np. budynki, dachy itp |
PAVEU
Wysłany: 12-05-2008, 14:25
| Ok dzieki, wezme wykrece klapke od paliwa i sie z nia bujne;) pozdrawiam! |
