[ALL] Sączenie na połączen rury giętkiej z twardą przy zbior
mirage1
Wysłany: 08-05-2008, 07:28   [ALL] Sączenie na połączen rury giętkiej z twardą przy zbior
Hejka
Zachciało mi się obejrzeć pojazd od dołu i masz babo placek. Śączenie na połączeniu rury giętkiej z twardą przy zbiorniku paliwa. tzn takie mokre miejsce ok 15 cm długości. Paliwo nie kapie przynajmniej na postoju. Jest na niej opaska skręcana i trzyma się mocno i oczywiści twarda rura schodzi z góry poczym pod niewielkim kątem łączy się z gumową jednakze zaciek jest widoczny głównie na twardym przewodzie. Czy to jest groźne i ewentualnie jak to można usunąć?
RK
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-05-2008, 16:20, w całości zmieniany 4 razy
nickt
Wysłany: 08-05-2008, 07:42
Obejrzec najpierw gumowa rure pod katem przetarcia. Moze jest juz sparciala?
Jesli z rura jest ok, to kupic i wymienic opaske zaciskowa - najlepiej skrecana.
mirage1
Wysłany: 08-05-2008, 07:49
RK
