[E32A 1.8] 1.8 Gli 90r.-wysokie spalanie |
kudos [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 19:45 [E32A 1.8] 1.8 Gli 90r.-wysokie spalanie
| witam , posiadam mojego gala juz od 8 lat , w sumie nie mialem z nim od tego czasu wiekszych problemow, jedyna rzecza ktora mnie meczy to spalanie 10 l / 100km na benzynie , gazu nigdy nie bylo. Myslalem ze to norma ale po przeczytaniu forum dowiedzialem sie ze wasze miski pala ok 7 l / 100km . dodam ,ze nie katuje auta I jezdze plynnie I ekonomicznie. wiec drodzy koledzy prosze o pomoc co moze byc przyczyna takiego spalania ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11460 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-05-2008, 22:55
Trzeba przeprowadzić diagnozę silnika,tzn.pomierzyć ciśnienia w cylindrach,sprawdzić kody błędów.
Przyczyna może tkwić też w hamulcach,lub w zapchanym katalizatorze.
Warto by było sprawdzić ECU.
To tak na początek
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 10-05-2008, 17:13
| Kudos myslę że chcesz wycisnąć zbyt wyżyłowaną normę bo 7 l /100 to norma malucha w mieście . |
kudos [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 18:15
jakby palil 8 l to bym sie nie obrazil u mnie jest w tym problem ze czy to trasa czy miasto to zawsze pali 10l a jezdze ekonomicznie |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2008, 21:54
Mam Gala E33 2.0 8V i ze spalaniem jest tak: miasto ok. 10 l/100km ale w trasie potrafi zejść nawet do 6,5 l/100 km przy prędkosci do 120 km/h kilka razy juz testowałem nad morze |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 22:21
| wymien filtry na poczatek i zobaczymy czy to cos da , zatankuj do pelna kilka razy i zobaczysz jakie masz spalanie jak nic to nie pomoze to bedziemy szukac przyczyny dalej |
kudos [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 22:53
filtry wymienialem miesiac temu i olej , nie wymienialem jedynie filtra paliwa . Jezdze tym autem juz 8 lat i od zawsze bylo tak samo 10 l / 100km spala Nie sadze rowniez zeby to byly hamulce bo pare miesiecy temu wymienialem klocki i byly kontrolowane wiec to raczej tez odpada |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 22:58
Skoro od 8 lat nim jezdzisz i pali Ci caly czas 10l / 100km to raczej nic z tym nie zrobisz i tyle widocznie musi palic przy jezdzie w Twoim miescie i przy Twojej jezdzie .
Moj Galant palil tez 10l tylko ze mial silnik 2.0 |
Tortoon [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2008, 11:49
Widzę, że kolega poruszył temat którego ni jak nie da sie ugryźć. Powiem szczerze, że też bardzo długo szukałem przyczyny tak sporego spalania w moim Miśku. Jedyne co racjonalnie tłumaczy tak wysokie zużycie przy siliniku 1.8 to fakt że auto waży 1630kg.
Dość sporo prawda?! |
temir [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 17:20
| czym się przejmujesz mój pali 12 i nie płaczę tyle potrzebuje widocznie ale odejście ma więc z czegoś musi czerpać wody nie dolejesz auta mają swoją wagę więc musi to pociągnąć |
Makos
Mitsumaniak Panzermeister
Auto: Renault Megane Classic '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 189 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 18-09-2008, 19:04
Tortoon, a 1630kg to nie jest przypadkiem dopuszczalna masa całkowita pojazdu? W dowodzie rejestracyjnym mojego Miśka w polu pt. masa własna jest wpis 1065kg. Co do spalania na poziomie 10l/100km, to ja bym się tym nie przejmował. Wydaje mi się, że jest to normalna wartość dla silnika o pojemności 1.8 litra z początku lat 90-tych, a nawet końca 80-tych Mój Galant pali też coś w tych okolicach, a na gazie nawet ciut więcej. Myślę, że średnie spalanie na poziomie 7 litrów możemy spokojnie włożyć między bajki. Chyba, że ktoś 99% robi w trasie |
Mitsubishi Galant E32A - sprzedany
Nissan 100NX B13 - sprzedany
Renault Megane Classic - obecnie |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-09-2008, 10:04
| Mój pali kurcze 14-15 litrów gazu, ale to pewnie przez zrąbaną membrankę podciśnieniową parownika ... |
by Krzyżak
(Obecny)
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-09-2008, 10:45
Makos, moj pali wlasnie srednio 7 - w trasie robie jakies 60-70%.
Bo gdy badalem spalanie tylko w trasie (no prawie, bo W-wa):
- paliwo z BP (95)
- trasa Rzeszow - Gdansk w tym 2 godziny korkow w W-wie
- max. predkosc 100 km/h
- 2 osoby + pelny bagaznik + pelne tylne siedzenie
to spalil mi jakies 5.8 i bylo to najnizsze spalanie tego auta (4G37 ECI). |
Makos
Wysłany: 20-09-2008, 18:32
No to pozostaje mi tylko pogratulować Być może różnica bierze się stąd, że mój 4G37 jest na gaźniku. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że stan techniczny silnika nie jest najlepszy... Ale to powoli i sukcesywnie będzie się zmieniać
A z drugiej strony po zastanowieniu stwierdziłem, że na benzynce nie robiłem nigdy trasy. Więc 10l PB95 palił mi w mieście. Ciekawe, jaką wartość osiągnąłbym w trasie |
Wysłany: 20-09-2008, 22:29
moj najgorszy wynik to 9 - przy warunkach:
- zima, -20 st. C
- oblodzona droga z koleinami z lodu
- jazda 20km/h za autobusem przez 130 km
wtrysk na pewno i stan silnika tez - maja na spalanie gigantyczny wplyw
powodzenia w doprowadzaniu do idealu - ja mam to na szczescie za soba |
