[Cari 1.8] Nie wiem co to? |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 08-05-2008, 22:25
| Cytat: | | Ok, olej do chlodzenia wlalem | Chłopie co Ty piszesz chyba płyn do chłodnic bo jak olej to masz sporo roboty. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 23:47
| slawek st napisał/a: | | Cytat: | | Ok, olej do chlodzenia wlalem | Chłopie co Ty piszesz chyba płyn do chłodnic bo jak olej to masz sporo roboty. |
jak wlałeś olej do chłodzenia to ładna kaszana sie zrobi
odnośnie skrzyni:
co do sprawdzania poziomu oleju
WORKSHOP MANUAL > manual transmission > rozdzał 22-4
fill plug - do napelniania
drain - do spuszczania
olej tranself trx 75w-80 lub 75w-90
tym razem instrukcja obsługi (user manual)
str 101 (ze 103)
masz tam opisane dokładnie też jak sprawdzac płyn wspomagania, sprzęgła, hamulcowy, chłodzący (kilka stron wczesniej |
r3m3dy [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 00:09
O mało co na zawal nie umarłem z tym olejem :-/
Polecialem sprawdzic... i na puszce napisane jest plyn
Sciagam user manual i jutro zajme sie tym olejem. Dzieki wielkie za pomoc!!! |
