Poziom oleju |
mazzi [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2008, 20:28 Poziom oleju
| Wskaźnik oleju jest mało czytelny.Czy ok 7mm - do końca zagiecia wystarczy |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 02-05-2008, 21:02
| Poziom oleju powinien być pomiędzy min a max. |
grab [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2008, 16:16
| Artii napisał/a: | | Poziom oleju powinien być pomiędzy min a max. |
Precyzyjniej, w pośrodku.
A niektórzy twierdzą, że w lecie ciut mniej, a w zimie ciut więcej niż środek przedziałki:0 |
tomekrvf
Wysłany: 06-05-2008, 22:57
| grab napisał/a: | | A niektórzy twierdzą, że w lecie ciut mniej, a w zimie ciut więcej niż środek przedziałki:0 |
Chyba ma byc odwrotnie.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby olej zawsze był na max. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 06-05-2008, 23:32
| Cytat: | | Nic nie stoi na przeszkodzie żeby olej zawsze był na max |
osobiscie nie jestem fanem zalewania oleju do maksimum. Jesli juz ma byc powyzej srodka to max jakies 70% przedzialki ...ale najlepiej na srodku.
Czemu nie do konca...gdyz "nadwyreza" to uszczelniacze i takie tam
pozdroo |
-00149/KMM -
krzychu
Wysłany: 07-05-2008, 11:25
No jesli mamy na zimnym oleju na max to jak sie zagrzeje juz jest powyzej skali. Nie jestem mechanikem ale jesli bedzie go za duzo to moze sie okazac ze korbowod zacznie uderzac w powierzchnie oleju, na lekcjach fizyki ucza ze napiecie powierzchniowe jest dosc duze i dlatego chyba jest cos takiego jak max, a mechanik tez cos kiedys mi mowil ze jak jest za duzo to moze zaczac cieknac na uszczelnieniach.
Krzychu |
tomekrvf
Wysłany: 07-05-2008, 13:28
| Robson86 napisał/a: | | gdyz "nadwyreza" to uszczelniacze i takie tam |
Taaa, bardzo popularny temat z AutoŚwiata Niby jak ma to robić? Wysoki poziom oleju nie zwiększa ciśnienia oleju. A korbowody i wał korbowy są na tyle wysoko nad lustrem oleju że można dolać litr ponad max i nic się nie stanie. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2008, 13:37
| Po to jest zakres min i max aby się tego trzymać, i tak jest on wyznaczony z dużym marginesem bezpieczeństwa, dlatego dyskusja do jakiego poziomu tego zakresu wlewać mija się z celem i jest bez sensu. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 07-05-2008, 13:44
| tomekrvf napisał/a: | | Wysoki poziom oleju nie zwiększa ciśnienia oleju. |
niestety się z tym nie zgadzam ... jeśli mamy w zamkniętym zbiorniku o pojemności 2dm3 ... litr płynu to przy obiegu będziemy mieli większe ciśnienie aniżeli byśmy mieli tego płynu pół litra
| tomekrvf napisał/a: | | A korbowody i wał korbowy są na tyle wysoko nad lustrem oleju że można dolać litr ponad max i nic się nie stanie. |
to nie ma związku, gdyż podczas pracy silnika, poziom oleju się podnosi i jest w "całym" silniku. + to co napisałem powyżej. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
tomekrvf
Wysłany: 07-05-2008, 14:11
| akbi napisał/a: | tomekrvf napisał/a:
niestety się z tym nie zgadzam ... jeśli mamy w zamkniętym zbiorniku o pojemności 2dm3 ... litr płynu to przy obiegu będziemy mieli większe ciśnienie aniżeli byśmy mieli tego płynu pół litra |
Ciśnienie oleju wytwarza pompa olejowa i nie ma znaczenia czy zasysa ten olej ze zbiornika 3dm3 czy 1 000 000dm3 - cisnienie będzie takie samo.
Poza tym silnik nie jest naczyniem zamkniętym.
| akbi napisał/a: | | to nie ma związku, gdyż podczas pracy silnika, poziom oleju się podnosi i jest w "całym" silniku |
W całym silniku jest mgła olejowa.
| sla napisał/a: | | Po to jest zakres min i max aby się tego trzymać, i tak jest on wyznaczony z dużym marginesem bezpieczeństwa, dlatego dyskusja do jakiego poziomu tego zakresu wlewać mija się z celem i jest bez sensu. |
Dokładnie tak. Jednakże jestem zwolennikiem jak największej ilości oleju w misce. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-05-2008, 13:54
| Producent wyraźnie pokazuje w instrukcji obsługi, ma być pomiędzy min/max, z czegoś to wynika. Co do ciśnienia w misce i pokrywie zaworów, specjalnie jest zawór PCV, do przewietrzania skrzyni korbowej i wyrównywania ciśnienia. Przy pracującym silniku po zdjęciu korka wlewu oleju, nie powinno się nic zmieniać w jego pracy. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-05-2008, 12:51
| wichura1 napisał/a: | | Producent wyraźnie pokazuje w instrukcji obsługi, ma być pomiędzy min/max, z czegoś to wynika |
Dokładnie tak pisze, czyli nie może przekraczać max.i spadać poniżej min.O tym czy ma być idealnie posrodku, wyżej lub niżej nic nie piszą poniewaź nie ma to żadnego znaczenia. W/g mnie ta dyskusja jest bezsensowna. |
