[EA3A/W 2.4] Jak rozprawiłem się z "Cykaczem" 2.4
doktord.pl
Wysłany: 12-04-2008, 11:30   [EA3A/W 2.4] Jak rozprawiłem się z "Cykaczem" 2.4
Po ostatniej wymianie oleju powiedziałem dość!
Historia cykania w moim Galu:
- Z RFN przyjechał na Diamond Evo 5W30 - cykał jak był zimny, jak się rozgrzał - nie cykał.
- Wlałem Castrol EDGE 5w30 - zaczeło się cykanie - masakra. Po przejechaniu około 1000 km nic się nie zmieniło!
- Wlałem ceramizer - wszystko wg. instrukcji - pomogło....na 5 tys. km.
- Zimą zaczęło się cykanie nie do wytrzymania pomimo różnych temperatur silnika i otoczenia.
- Zmieniłem olej na Mobil 10w40 ... to był błąd. Cykanie - masakra!.
- Po 600 km zmiana oleju na ELF 5w30. Trasa 1 tys km. - dalej cykanie!
We wtorek 08.04.08:
- Wymiana 10 popychaczy,
- 2 paski rozrządu,
- uszczelka pod klawiaturę,
- 2 paski wielorowkowe.
Fota ze ściągnietą pokrywą i wałkami - widać popychacze :)
A tu stare popychacze:
Nowe już w środku - wymienione wszystkie wydechowe i 2 ssące:
A tu kolejny winowajca - wcześniej miałem problemy z przyśpieszaniem od 80-120 - szarpało trochę.
Po dokładnym wyczyszczeniu zero! problemów:
A tu już tylko poskładanie:) :
I pasek rozrządu ( wiem na zdjęciu odwrotnie założony ;) )
EFEKT......Zero cykania nic! zupełna cisza :)
Tylko teraz pytanie na ile km :) :)
Koszt poniżej 1,5tys zł, zdecydowałem się na to jeszcze z jednego względu - do wymiany paska miałem jeszcze 40 tys ale pojawił się dość znaczny zaciek oleju na ściance bloku silnika od strony rozrządu.
I jeszcze jedno pytanie:
Silnik pracuje jakby głośniej, wpada w znacznie większe wibracje na niskich obrotach.
Jaka może być tego przyczyna?
Kolega Przemek miał to samo po wymianie popychaczy - ustało po 1 tys km.
Pozdrawiam i życzę jak najmniej cykania :)
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-04-2008, 22:28
Noo pewnie dziwiłbym sie jak po wymianie by ci cykało dalej. No tylko to juz mechanika, ale najskuteczniejsza.
Pomoc dla Kamilka
sibol
Wysłany: 18-04-2008, 21:26
doktord.pl napisał/a:
Rozumiem ze to jest czysciutka przepustnica, ale pytanie gdzie ja znajde pod ta oslona silnika?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 18-04-2008, 23:26
prawa strona zaraz za gumowym przewodem łączącym przepustnicę z przepływomierzem ;) jak na zdjęciu nr 6
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Wysłany: 19-04-2008, 18:01
Tak jak roch_27 pisze poruszaj sie od filtra powietrza do slinika i znajdziesz. Zaden kłopot to wielki. Jak sie nieczujesz na siłacgh mozesz zrobić czyszczenie bez zdejmiowania, kawałekim szmatki zawinętej na drucie + środek do czysczenia.
sibol
Wysłany: 19-04-2008, 19:33
Marcino napisał/a:
I tak wlasnie dzisiaj zrobilem...nie zdejmowalem go ale wygladal przynajmniej tak jak na zdjeciach powyzej...masakra :) tak czy owak bede musial wykrecic przepustnice i zrobic porzadne czyszczenie, bo dojscie jest ciezkie a i nagar konkretny. Tak czy owak dzieki, zobaczymy czy szarpanie w zakresie 2-2,5 tys obrotow ustanie.
Qoolarz
Wysłany: 09-05-2008, 10:09
Pytanie do kolegi co wymienial popychacze....
Oczywiście mój Galant nie jest rodzynkiem i tez lubi sobie troche "pocykac";P, tylko tyle że nie jest to proces ciagły... czasami raz na dzien zacznie, czasami wcale nie cyka, czasami cały dzień... Pytanie jest czy u Ciebie bylo podobnie ... i czy po dodaniu gazu cykanie cichlo (tak jak dzieje się to u mnie)?? Tez prooboje sie zebrać do wymiany... ale własnie jak juz jestem zdecydowany do Galant "cichnie:P
Pozdro 4all.
metzger
a.k.a Jedi
Auto: EA2A 4G63 '97
Wysłany: 09-05-2008, 11:48
Qoolarz, ja tak miałem, że na wolnych obrotach strasznie cykał, po dodaniu gazu cykanie lekko cichło albo ustawało
po wymianie oleju i przejechaniu 600km cykanie zanikło całkowicie
To, co nie istnieje, musimy czasem sami stworzyć w naszych marzeniach i snach i pozwolić im inspirować się do większego wysiłku.
Piszę poprawnie po polsku
Qoolarz
Wysłany: 09-05-2008, 12:32
Ja juz wymieniłem olej 3 razy w ciagu kadencji gala.... Tutaj musze przyznać ze faktycznie z wymiany na wymiane jest coraz lepiej... ale mimo wszystko cykacz czasami sie odzywa :/
Jeżdzę na oleju Valvoline MAXLIFE 10W-40 dla silników o przebiegu pow. 100 tys. km.
na naklejce pod maska mam napis ze zalecany olej to castrol 5W - 30..
Na czym Ty jeździsz...??
pzdr
metzger
a.k.a Jedi
Auto: EA2A 4G63 '97
Wysłany: 09-05-2008, 14:49
castrol magnatec 10W40 ... ale teraz dopiero zauważyłem że to temat o GDI, ja mam zwykły 2.0.
JaGrab3
Wysłany: 09-05-2008, 15:28
jezdżę na tym samym (niemieckim) oleju, cykanie ustało dopiero po ceramizerze.
Pomoc dla Kamilka
bokciu
Wysłany: 09-05-2008, 16:05
U mnie po ceramizerze tez ustało i to na kilka tysiecy kilometrow.
Natomiast od kilku dni jak zrobiło sie tak ciepło gra na zimnym i to dosyc dlugo az do osiagniecia swojej temperatury pracy .Dziwne jest to o tyle,ze wydawało mi sie iz problem ten powinien wystepowac bardziej zima niz latem.
doktord.pl
Wysłany: 08-08-2008, 13:31
Minęły 4 miesiące i kilka tys km od wymiany popychaczy..... i nadal cisza. Niezależnie od temperatury, prędkości, obrotów, czy rano czy wieczorem....cisza.
Student
Wysłany: 08-08-2008, 14:53
Na zdjeciach nie ma czystej przepustnicy, jest zasyfiona prawie na max. czysta ma lśnić tak że można z niej jeść.
Przy czyszczeniu przepustnicy można zrobić czyszczenie krokowca który łaczy się z przepustnicą kanałami ale to dla bardziej odważnych, Ja polecam.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
occupier
Wysłany: 08-08-2008, 17:05
[img=http://img514.images...a400244cl0.jpg]
