[E33A 2.0] Przestało działać wspomaganie Gal 91r |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-02-2008, 20:43
Proponuje jechać na geometrię...
Czasami zdarza się tak, że po zmianie opon samochód zaczyna ściągać na którąś stronę.
Miałem to samo w Colcie |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
kudos [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 20:56
| w jakim miejscu znajduje sie zbiorniczek z plynem wspomagania kierownicy w galu e32a 1.8 gli 90r ? |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 08-05-2008, 21:05
| jak dobrze pamiętam, to przy grodzi, na prawo od jej środka |
kudos [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 23:43
| a czy jest to mozliwe ze e32a 1.8 gli 90r nie ma w ogole wspomagania kierownicy ?? bo ja po przejeciu mojego miska od poprzedniego wlasciciela nie mialem wspomagania |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11467 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-05-2008, 14:02
Wydaje mi się że jest to standardowe wyposażenie |
kudos [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 16:54
| no wlasnie , w sumie to nie mam zbyt bogatej wersji , nie ma el. szyb ani nic takiego o dziwo jest klima. to jezeli wspomaganie powinno byc to poczym to poznac? gdzie szukac jakis zborniczkow z plynem lub pompy ktora mogla by wskazywac na to ze te wspomaganie powinno byc ? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-05-2008, 22:36
U mnie jest przy prawej lampie zbiorniczek niedaleko zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. Ten od wspomy jest czarny i idzie przewód do pompy |
by Krzyżak
(Obecny)
