Mitsubishi Spaca Runner Lapie temperature prosze o pomoc
flinston121
  Wysłany: 10-05-2008, 14:13   Mitsubishi Spaca Runner Lapie temperature prosze o pomoc
Witam wszystkich chciałbym sie doradzic jaka moze byc przyczyna za moj Runner lapie temperature jade np 200 km stane w korku i sie zagrzeje ale jak dam mu 4 tys obrotow to temperatura spada ale plyn wywala zbiorniczkiem przez odplyw hlodnica czysta czyscilem pompa wody ma rok czasu. czy to moze byc wina ustawienia rozrzadu czy np termostatu, czujnika tem.
Prosze o porady.
Z góry dziekuję i pozdrawiam wszystkich!
Wysłany: 10-05-2008, 18:39
Termostat do wymiany.
flinston121
Wysłany: 10-05-2008, 20:02
Dzisiaj sprawdzilem ten termostat i jak odkrecilem to wogule nie ma termostatu czy jak go nie ma to tez mogl lapac temperature??
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 10-05-2008, 20:14
flinston121 napisał/a:
:badgrin:
no nieźle z ty termostatem...
podaj tylko jaki masz motor w swoim runnerze, moze szukasz termostat gdzieś gdzie go nie montowali...
1. załącza się wentylator?
2. płyn masz uzupełniony do stanu ponad minimum na zbiornikczku?
3. Układ sie odpowietrzył na wolnych obrotach?
Przy przegazówce pewnie wypluwa płyn przez przelew bo go gotuje.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
tomekrvf
Wysłany: 10-05-2008, 22:10
Obejrzałbym pompę wody
flinston121
Wysłany: 11-05-2008, 07:53
Silnik 1800 wentylator sie nie zalancza a uklad sam powinien sie odpowietrzyc?
Maryjon
Wysłany: 11-05-2008, 12:53
Wracając do braku termostatu - jeśli go nie było to w zimie prawdopodobnie jeżdziłeś na niedogrzanym silniku...Zwiększonie spalanie, dłużej na ssaniu - takie tam...
Uzupełnij płyn poprzez chłodnice (do pełna), na wolnych obrotach 15 minut, obserwuj na otwartym korku do chłodnicy - powinno ubywać płynu jeśli się odpowierza. Uzupełniasz płyn i czekasz.
Jeśli sie nie załącza wentylator to masz 2 opcje:
1. Padł czujnik temperatury.
Poszukaj o tych czujnikach na forum. Sporo postów było już o tym.
2. Wentylator nie działa
W tym przypadku tak działaj:
- sparwdzenie bezpieczników
- podpięcie wentylatora na krótko i sprawdzenie czy kręci.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
