Kontrolka oleju |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-05-2008, 17:30 Kontrolka oleju
| Co może być przyczyną zapalenia się kontrolki oleju jeśli poziom oleju jest prawidłowy a silnik pracuje bez zarzutu.Czy jest to tylko awaria czujnika ? Dodam jeszcze tylko że przy zimnym silniku lampka się nie zapala. Dopiero po jakimś czasie świeci się na "piękny" czerwony kolorek.Mam Mitsubishi Galant 2.0 89 z automatem i na gazie. |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-05-2008, 20:04
| Poziom poziomem a ciśnienie? |
Necmaster [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 20:40
| siemanko miałem ten sam problem w carismie sprawdz w jakim stanie masz olej i wymien czujnik bo to groszowe sprawy u mnie był zasyfiony olej i go wymieniłem oraz czujnik i przestała mi swiecic lampka , pewnie jak stojisz w korku to swieci ci lampka , a jak mu dodasz gazu to gasnie lampa czy nie ? |
