Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 21:56 |
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2006, 20:52 [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
| Chcialbym zapytac sie Was (gdyz ja z klima dopiero zaczalem przygode) jak dbac o klime, tzn. kiedy i czym czyscic (czy mozna samemu, czy lepiej oddac do fachwca) co ile zmieniac filtr, sprawdzac szczelnosc i uzupelnienie czynnika oraz jaki wystepuje w EA ??? Czasem jak ja wlacze to przez pierwsze sekundy czuc lekki smrodek, wiec chyba cos mi tam zaczyna rosnac w niej, no chyba ze to normalka? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2009, 11:29, w całości zmieniany 2 razy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-08-2006, 20:56
Nie jest to normalne że śmierdzi. Było o tym na forum o odgrzybianiu |
Thomas Jefferson said:
Just think...
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 02-08-2006, 21:04
czyścić możesz samemu np pianką do klimatyzacji firmy plak - tylko po takim zabiegu gdy pianka zamieni się w wodę trzeba będzie wytrzeć do sucha
Możesz też zastosować to - w tym przypadku jest prościej bo właczasz nawiew zamykasz okna i po 10 min po robocie.
ps. ten przykry zapach jest powodem różnych drobnoustrojów co się osadzają w przewodach wentylacyjnych, a nie jak to mylnie jest określane w klimie czyt. czynniku chłodzącym.
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Simones [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2006, 21:19
| No wlasnie tylko pytanie, ktory wybrac, zeby zrobic to pozadnie i przy tym nie "pojsc z torbami" ??? Jak sie podaje srodki do parownika, gdzie on jest i ktoredy sie wprowadza? |
Hubeeert
Wysłany: 02-08-2006, 21:31
| Wurth. Ma wszystko opisane na opakowaniu. |
Just think...
roch_27
W przypadku pierwszego- Plak- wkładasz wężyk do przewodów wentylacyjnych najdalej jak można, dozujesz środek stopniowo wycofując aż do samej kratki. Całą operacje powtarzasz w pozostałych przewodach wentylacyjnych. Przy okazji tego zabiegu mozna wymienić filtr przeciwpyłkowy
W drugim przypadku nie ma wielkiej filozofi- można powiedzieć dziecinie proste
pozdro |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2006, 21:53
| No dobrze, ale zeby wyczyscic tak calosc to wystarczy tylko np. ten 2 punkt i wymiana filtra czy jeszcze cos powinno sie zrobic ??? |
roch_27
Wysłany: 02-08-2006, 21:54
bramka nr 2 |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2006, 22:59
| Ok dzieki i rozumiem, ze uzwaliscie juz tego i nie bedzie jakis niespodzianek typu pobrudzona tapicerka itp.? i jeszcze jedno, gdzie EA zasysa powietrze w obiegu wewnetrznym ??? |
prezes. [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 14:01
| otwor wlotowy do obiegu wewnetrznego jest za schowkiem maksymalnie po prawej stronie dmuchawy - latwo zauwazyc w momencie przelaczania miedzy obiegiem wewnetrznym a normalnym bo pracuje tam dzwignia ktora ten wlot zamyka. |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 12-05-2008, 08:36
objawy: klimatyzacja przestala chlodzic-czy to brak czynnika chlodzacego?
kolega, ktory sie zajmuje klimatyzajcami w pomieszczeniach, twierdzi, ze jak spada cisnienie czynnika, to pojawia sie oblodzenie przewodow klimatyzacji-ja u siebie tego nie obserwuje, wiec moze to inna przyczyna? |
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2008, 09:40
Cytat z forum TOYOTA
,,Odgrzybiacz łatwi mi kumpel z ASO niby oryginałek toyoty i różni się tym że pachnie waniliowo, niektóre śnierdzą niemiłosiernie
A wpuszczam w wężyk odwadniający wymiennik znajdujący się pod ścianą grodziową.
Albo na zweżce lub kanale albo ze środka można siędo niego dobrać. Znajduje się pod wykładziną pasażera po lewej stronie tunelu. W węzyk wkłada się rurkę od odgrzybiacza i psiuka na maxa. po 10 minutach włącza dmuchawęna maxa żeby sobie podziałała ze 3 minuty.
PS ciężko jest ten wężyk wsadzić ale po dłuższej cimnastyce wchodzo ok 20 do 25 cm musi wejść''
Czy w przypadku gala jest mozliwosc wprowadzenia rurki spraya do wezyka odwadniajacego ? |
damian270 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2008, 15:31
Ja może z innej strony.
Niewiecie ile może kosztować rurka od klimy, łącząca sprężarkę z (chyba zbiornik czynnika, taka tuba z czujnikiem cisnienia) rurka jest niestety nieszczelna a koszt spawania to 70 zl, i nie wiem czy warto spawać.
Druga sprawa koszt czujnika ciśnienia klimatyzacji, lub ewentualnie obudowy, bo sam czujnik jest sprawny. |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 12-05-2008, 17:59
| dziejo napisał/a: | | Czy w przypadku gala jest mozliwosc wprowadzenia rurki spraya do wezyka odwadniajacego ? |
A wogóle gdzie jest w galu rurka odwadniająca?
U mnie cos klima tez dziwnie dziala, kompresor włącza sie tak na minute pozniej wyłącza na 10s i znowu włącza, wydaje mi sie ze tak nie powinno byc. W zeszłym sezonie na samej śnieżynce kompresor zasuwał cały czas.,... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 12-05-2008, 20:29
| Cytat: | | U mnie cos klima tez dziwnie dziala, kompresor włącza sie tak na minute pozniej wyłącza na 10s i znowu włącza, wydaje mi sie ze tak nie powinno byc. W zeszłym sezonie na samej śnieżynce kompresor zasuwał cały czas.,... |
Właśnie miałem pisać to co Ty, mam tak samo nawet jak mam ustawione na stałe włączoną klimę (w ECO to powinno tak działać ale nie w trybie "na sztywno"). W "okienku" kontrolnym ilości a raczej stanu (czy jest czy nie) widać że czynnik śmiga ale to okienko nie jest całkiem białe jak powinno być. Pod koniec miesiąca wybieram się do serwisu na przegląd, uzupełnianie i czyszczenie czynnika wtedy zobaczę czy się coś zmieniło. Pozdrawiam |
