Tłumik |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2008, 12:27
wrzuce tylko najpierw zrobie kilka
[ Dodano: 14-05-2008, 11:48 ]
uaktulnienie |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 10:55
| a jak to jest z przeglądami na tych tłumikach ?? przechodzi się bez problemu ? |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 10:57
| ten tlumik daje tylko pomruk przy 60km/h na 2ce niewiem ile to obrotow ale wtedy sluchac ladnie a takto bez problemu |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 14-05-2008, 15:40
| wygląda ciekawie ;> |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Wysłany: 14-05-2008, 18:49
| na tym drugim zdjęciu widać że spasowane to to nie jest zbyt dobrze....spawał to Pan z Usterki ? Chyba przez to niezbyt wiele prześwitu Ci zostawił pod autem? |
_________________ Pozdrawiam
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-05-2008, 19:28
| Marino napisał/a: | | Chyba przez to niezbyt wiele prześwitu Ci zostawił pod autem? | Jak przywali w jakąś muldę na drodze to będzie WRC
Warcy Rycy Cescy |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Marino
Wysłany: 14-05-2008, 19:37
| londolut napisał/a: | | Warcy Rycy Cescy | hahahaha normalnie druciarstwoBH20, próbuj to reklamować może... |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 20:45
ja mam gwarancje na montaz takze jak odpadnie to daja nowy tlumik przemyslalem wszystko:):) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-05-2008, 12:59
| BH20, z czystej ciekawosci zapytam ile Cie skasowali za ten tlumik? |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2008, 21:21
| koncowka 130 i tlumik 190 robocizna gratis |
Twaróg
Mitsumaniak Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 162 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 06-06-2008, 14:07
| To przy okazji ja sie podlacze pod temat i zapytam czy lepiej bedzie zamontowac tlumik ala mugen (oczywiscie zabawa z rura prowadzaca - schemat, ktory dal pawela) czy ladnie spasowac jakas fajna koncowke np. http://moto.allegro.pl/it...em_dzwieku.html Co do moich przemyslen - nie chce stracic osiagow auta, nie lubie jak jest glosno (tylko bardzo cichutki pomruk moglby byc) no i zeby nie bylo wiochy. Opcja nr 1 czy 2? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2008, 08:17
| W tym zestawie co ja mam zamontowany jest pomruk slyszalny na wysokich obrotach w aucie normalnie to tylko na zewnatrz takze mysle ze jest Ok poniewaz mi o to chodzilo |
wolf [Usunięty]
