Otwarty przez: robertdg 10-07-2014, 07:12 |
[FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów |
pawlos
Mitsumaniak Boski wiatr
Auto: EAxW
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 518 Skąd: Stargard
Wysłany: 05-04-2008, 14:36
w castrolu przy skrzyni automatycznej zalecają "u"-hahaha
ciekawe co to za olej ? |
_________________ reprezentant DREAM TEAM 2012
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 05-04-2008, 21:14
pawlos napisał/a: | w castrolu przy skrzyni automatycznej zalecają "u"-hahaha
u. Zalecenia alternatywne |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Qoolarz [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2008, 06:19 Olej w Skrzyni Biegów
Mam takie nieśmiałe pytanie... mianowicie jako szczęśliwy posiadacz pierwszego w życiu auta z automatyczna skrzynią biegów, chciałbym się dowiedzieć czy przesadnie przekroczone wskazanie stanu oleju w skrzyni może mieć wpływ na zmianę biegów (czuć delikatne szarpnięcia przy zmianie) stan przekroczony 2 krotnie tzn... jak bagnet na HOT powinien być zamoczony jakies 2 cm-2,5 cm to u mnie jest ok 5 cm... Sprawdzam olej tak jak w instukcji... tzn po przejechaniu jakis 20 km na pracującym silniku wrzucam pokoleji wszystkie biegi ... stan sprawdzam na N. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24318 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-05-2008, 10:33
jak najbardziej - w tejze samej instrukcji masz pewnie opisane, co sie dzieje, gdy jest za duzo (wyzsze cisnienie, spienienie oleju) i za malo oleju (zapowietrzanie plyty sterujacej) |
Qoolarz [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2008, 19:58
Dzieki za ODP. Szajse!!! Tak mi sie tez wydawało... Jak wróce z delegacji to cisne odrazu na kanał
PS.. czy jeżdząc od 25 tys km na tymżę stanie ... mogło sie coś popsuć ?? (mam cichą nadzieję że wyrażne zacieki w okolicach bagnetu do skrzyni są efektem wyrzucania oleju przez skrzynie i tyle tyle :/ ...
tomix
Mitsumaniak tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 110 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-07-2008, 14:36 [EA5W 2.5] [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
Może ktoś z forumowiczów może mi doradzić.
W moim Galancie V6 24V 2,5L z 1997r.wymieniono mi w warsztacie olej w automatycznej skrzyni.Ponieważ nie wiadomo czym była zalana dotychczas, mechanik zastosował do wymiany olej Mobil ATF II 220.
Może ktoś z Was się orientuje czy ta skrzynia może pracować na tym oleju,bądż sam go używa?.
W instrukcji podane jest ATF SP II ,a ten Mobil ma tylko symbol ATF II bez SP.
Co wogóle oznacza to SP?.
Czytałem wiele wypowiedzi na ten temat ,ale nie znalazłem żadnych konkretów.
Może ktoś z Was jest fachowcem w tej dziedzinie i zechce mi naświetlić tę sprawę.
Proszę o odpowiedż w imieniu własnym i skrzynki Galanta.Pozdrawiam Tomek.[/b] |
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 12-04-2009, 17:09, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 25-07-2008, 14:46
tomix napisał/a: | mechanik zastosował do wymiany olej Mobil ATF II 220 |
łojezu....... równie dobrze mógł naszczać do środka.......
Mitsubishi dopuszcza TYLKO: Oryginalny płyn Dia Queen SP II lub Castrol Transmax-Z
Oleje te są koloru jasnego miodu i w żaden sposób nie przypominają ATF II 220.....
Cytat: | Czytałem wiele wypowiedzi na ten temat ,ale nie znalazłem żadnych konkretów. |
proszę: klik |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 25-07-2008, 14:48
Kuncie w ASO nalali do baniaka po plynie spryskiwaczy oryginalny DiaQueen SP III i byl... czerwony. Czyzby sciema w ASO??? - nalali cokolwiek?
Bo skrzynka po wymianie 75% oleju chodzi bdb (od roku)... |
Wysłany: 25-07-2008, 14:51
Dia Queen SP II jest na 19083597623458712632632632% bursztynowy - nalewałem do 2 skrzyń taki z oryginalnej beczki kupionej w ASO i rozdziewiczonej wlasnoręcznie...... Transmax-Z kupowałem nie dalej jak przy składaniu Spejsa......
Mobil kosztuje 10 zł/l, Dia kosztuje 50 zł/l - masz przepis na dorabianie przez "mechaników" z ASO |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2008, 15:25 Re: Olej automatycznej skrzyni biegów
tomix napisał/a: | Witam.
[/b] |
Sp to porostu "Special formula" jest to w sumie Dexron ale o innych charakterystykach tarcia a filtr oleju w skrzyni ci chociaż wymienili czy tylko wlali olej i już ? |
Wysłany: 25-07-2008, 15:30
Pewnie wymienili......na silnikowy - gwinty pasują |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2008, 15:41
Bartek, nie masz litości ale pewnie jest tak jak mówisz !!!!! Lepiej się zastanowić co tomix, ma zrobić ? Lepiej było by zmienić olej chociaż się przepłucze trochę skrzynia. |
Wysłany: 25-07-2008, 15:49
Co ja poradzę...... jak filtr do skrzyni kosztuje 150 zł a do silnika 15...... różnicy gołym okiem nie widać......różni się "tylko" dokładnością filtrowania |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 25-07-2008, 16:40
Dzięki za odpowiedż.Filterek wymieniony,kupiłem w hurtowni.
Poprzedni olej który został spuszczony był koloru czerwonego. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 25-07-2008, 16:55
tomix napisał/a: | Poprzedni olej który został spuszczony był koloru czerwonego. |
Dexron do automatów. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
