[CA4A 1.6] Podpowiedzcie w wyborze czesci do wymiany rozrzad |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 18-04-2008, 18:33
| bańka 4 litry starczy, tylko niech Ci płyn spuści także z bloku (śruba jest w bloku pod kolektorem wydechowym) |
_________________ CA0
Galant II |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-04-2008, 18:44
| SlaVkoEg napisał/a: | | W Colcie tak jest? | Nie, napisałem w niektórych autach |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2008, 19:55
londolut, nom ok niech Ci bedzie a jeszcze mam jedno pytanie co do tego plynu. Czy on ma jakis termin waznosci?? tzn. podejrzewam ze z biegiem czasu traci on swoje wlasciwosci ale skzoda go wyrzucac. Mam 4 litrowa banke plynu do chlodnicy(jakis shella) ale nie wiem kiedy byl kupiony, moze juz lezec ze 3 lata ale nie wiem napewno. Jest zamkniety i chyba jest to nawet koncentrat ale musialbym zobaczyc bo niepamietam.
[ Dodano: 18-04-2008, 20:22 ]
przynioslem go z piwnicy i oto on:
[img=http://img211.images...lyn1ci6.th.jpg]
tu jest jakas data ale nie wiem czy produkcji czy waznosci
[img=http://img146.images...lyn2eo1.th.jpg] |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-04-2008, 20:35
| SlaVkoEg napisał/a: | | Czy on ma jakis termin waznosci? | Zapewne ma bo nic długowieczne nie jest, pytanie tylko jak długo może być niużywany.
Wiem, że płyn, który jest w chłodnicy zaczyna po czasie tracić właściwości i kamień się zaczyna osadzać na elementach w środku układu chłodzącego.
Lepiej nie kombinuj bo taka bańka nowego, świeżego płynu kosztuje góra 50zł a chłodnica jak coś ci padnie to wydatek rzędu 200-250 + robota także wybór należy do ciebie Ja stawiam na to, że to jest data produkcji |
amstaf1982 [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 09:31
| Mam pytanie mam zamiar zabrać się za wymianę rozrządu do Colta 1.3 12V 94r. zamówiłem już jak pisaliście pasek MITSUBOSHI oraz rolkę GMB mam pytanie czy konieczna jest wymiana pompy wody oraz tych uszczelniaczy nie znam się na samochodach dlatego pytam. |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 10:06
| nie jest konieczna |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 10:07
Uszczelniacze koniecznie. Pompa wody - zależnie od przebiegu auta. Regułą jest, że pompa wytrzymuje ok. 200.000 km.
P.S.
Skoro się nie znasz, to sam chcesz wymieniać rozrząd |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-05-2008, 10:36
| gregorbu napisał/a: | | Pompa wody - zależnie od przebiegu auta. Regułą jest, że pompa wytrzymuje ok. 200.000 km. | Radził bym amstaf1982, wymienić pompę wody jeśli masz niepewny przebieg. Koszt niewielki a będziesz miał pewność, że nie padnie na drodze. Nie kupuj JC |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 17:13
Ja tam kupilem, wymienilem i teraz nie martwie sie ze mi sie cos rozleci podczas jazdy |
Wysłany: 26-05-2008, 20:09
Pompę wody wymień i kup z firmy GMB.
[ Dodano: 26-05-2008, 20:11 ]
SlaVkoEg w CAO 1.6 pompa wody napędzana jest z paska rozrządu, a w 1.3 paskiem wielorowkowym. Także w 1.6 obowiązkowo powinno się ją wymieniać co drugą wymianę paska rozrządu. |
Wysłany: 27-05-2008, 08:08
| Dzięki za tak szybka odpowiedź zamówię jeszcze tą pompę oraz uszczelniacze i pędzę do swojego mechaniora koszt wymiany ( Zawisza 0.7l) |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 05-09-2016, 22:25
Siema.
Czy paski mitsuboshi są nadal polecane? Czy paski mitsuboshi są nadal produkowane? Czy mają datę zaznaczoną? Gwarancję?
Podpowiedzcie jak nie kupic zleżałego paska rozrządu.
Czy są jakies inne sprawdzone źródła świeżutkich pasków?
A ina ?
Pzdr |
