[MSS DID] [ZAWIESZENIE] Trzaski przy kręceniu kierownicą |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 11:16 [MSS DID] [ZAWIESZENIE] Trzaski przy kręceniu kierownicą
Mam mały (mam nadzieję) kłopocik...
Otóż 2 dni temu z okolic przedniego lewego koła zaczęły dochodzić takie jakby trzaski i stuki. Dźwięki te słychać tylko w czasie kręcenia kierownicą i skręcania kół - dźwięk ten zawsze najlepiej słychać przy max skręcie kół (w którąkolwiek stronę) i zawsze w podobnym zakresie skrętu kół. W czasie jazdy na wprost i lekkiego skręcania wszystko jest OK (nie słychać żadnych dźwięków).
Może ktoś z Was ma pojęcie co to może być przed wizytą u mechanika:
- wspomaganie
- kolumna kierownicy
- końcówki, przeguby |
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 27-05-2008, 11:22
Jak dla mnie to albo łożyska amortyzatorów, albo maglownica. Ale maglownicę byłoby słychać raczej na środku i bardziej pukanie niż trzaski. Obstawiam pierwsze. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 12:33
No właśnie to są takie niby suche trzaski, głuche pukanie i stuki.
Jeżeli to to co obstawiasz to ile kosztowałoby doprowadzenie tego do porządku?? |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-05-2008, 20:33
Ja również uważam, że to górne mocowania amortyzatorów. Ostatnio wymieniałem je u siebie i za części płaciłem po 130 zł na stronę ale była to mocno promocyjna cena.
_________________ Pieniek |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 28-05-2008, 20:35
potwierdzam .
lozyska w gornych mocowaniach amorkow.
sprawa jak widac chyba znana
jest to takie trykanie podczas skrecania w ktora strone, zwlascza slyszalne podczas postoju ,zgadza sie ? |
cns80
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 193 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 29-05-2008, 10:09
Mam pytanie:
Jakie jest oznaczenie tych łożysk?
Też mnie to czeka, bo stuka i czeszczy na postoju skręcając kołami |
Pieniek
Wysłany: 29-05-2008, 10:58
Z tego co słyszałem to łożysko te występuje w komplecie z poduszką w której jest osadzone i wymiana samego łożyska nie załatwia sprawy. Podobno w ORI komplet kosztuje ok. 350 zł na stronę. |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 29-05-2008, 12:20
Łożyska z poduszkami najtaniej u Japaneze, wymieniałem sam w ubiegłym roku ale bij zabij nie pamiętam ile zapłaciłem.
Wymieniałem sam - zajęło mi to łącznie jakieś 3h, wystarczy Ci ściągacz do sprężyn i klucze płaskooczkowe. |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2008, 14:54
Rafal_Szczecin napisał/a: |
Dokładnie tak.
Dzięki wszystkim za pomoc
Widzę, że czeka mnie niemały wydatek ~1000 zł (350 zł za stronę * 2 + robocizna).
Zobaczę jeszcze jak będzie z cenami u Japaneze. |
cns80
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 29-05-2008, 19:10
slo_mo napisał/a: | Widzę, że czeka mnie niemały wydatek ~1000 zł (350 zł za stronę * 2 + robocizna).
Zobaczę jeszcze jak będzie z cenami u Japaneze. | U japaneze ceny lepsze - w ub. roku kupowałem. Zadzwoń, zapytaj. |
angopl [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2008, 11:59
Miałem podobne objawy wymieniłem same łożysko (kupiłem w ASO za ok 75 zł) mechanik wymienił mi za 50zł. Narazie błoga cisza |
zako7
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-05-2008, 19:28
angopl napisał/a: | Miałem podobne objawy wymieniłem same łożysko (kupiłem w ASO za ok 75 zł) mechanik wymienił mi za 50zł. Narazie błoga cisza |
Pamiętasz może wymiary tego łożyska, to można by kupić poza ASO po co przepłacać |
Jacek Jabłoński [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 21:29
Podróbek tego łożyska niestety nie ma.Proponuję jak najszybszą wymianę,gdyż dalsza jazda powoduje ewentualne zniszczenie elementów współpracujących(amortyzator,talerz górny sprężyny).Polecam też przy wymianie łożysk górnych amortyzatorów zastosować podkładkę(dostępna w ASO za grosze)która powoduje iż łożysko wytrzymuje dłużej.Pozdrawiam |
