gwizdzace lozysko sprzegla
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 27-05-2008, 17:47   gwizdzace lozysko sprzegla
witam ponownie.
Nie chcialem zakladac nowego watku ale nie moge sie doszukac tematu gdzie ktos mial podobny problem.
Mam wymienione sprzeglo. niestety nie na AISIN lecz jakies inne. Nie pamietam juz jakiej firmy lecz koszlowalo 300zl. Lozysko bodajze GMB(Lub jakos tak :D ).
Problem polega na tym iz strasznie gwizdze. Gwizdze gdy nie mam wcisnietego sprzegla. Jak wcisne to przestaje. Wiem ze ktos mial podobny problem po wymianie sprzegla lecz nie moge sie doszukac. Mam tez takie pyt. na moje to lozysko nie powinno caly czas dotykac docisku jak nie naciskam pedalu. Mam racje?? Jednak jak to zrobic z hydraulicznym sprzeglem?? patrzac na silownik to jak mialbym popuscic tak zeby nie dopychal to wtedy wypadnie ten precik z lapy. A i moze mi ktos po ludzku napisac jak ma bys ustawiony ten pedal?? w manualu ze 165mm potem luzy i dalej jakies zdj i opisy. Troche zagmatwane.
Kurcze zbytnio nie usmiecha mi sie ponowne wywalanie skrzyni :?
prosze o pomoc
[ Dodano: 27-05-2008, 19:52 ]
a, jeszcze cos :mrgreen:
Moze mi ktos podac jakie luzy powiny byc na zaworach?? Jakos nigdzie nie widze w manualu ustawien do 4G92
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 28-05-2008, 07:56
wujas napisał/a:
dane na elemencie gorącym:
wlot: 0,2 mm
wylot: 0,25 mm
...co do sprzęgła to nie będę się wypowiadał, są tutaj znacznie mądrzejsi :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-05-2008, 10:23
akbi napisał/a:
wlot: 0,2 mm
wylot: 0,25 mm
Nie - dla 4G92 jest:
0,20 mm
0,30 mm
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 28-05-2008, 10:39
josie napisał/a:
0,30 mm
0,3 to chyba gdy mierzysz na zimnym
wujas
Wysłany: 28-05-2008, 11:47
Panowie, Panowie 8) zdecydujcie sie :D
To jak bedzie na rozgrzanym? W maualu jakos zabraklo opisu do tego silnika albo mi na oczy padlo :? A co z tym lozyskiem?? Wiem ze ktos mial podobny problem tylko kto to byl :?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-05-2008, 12:34
Akbi nie jesteś pewien, nie wprowadzaj w błąd. Wujas zgadza się, prawdopodobnie padło ci na oczy. Na dole zrzutu zrobionego z manuala, znajdziesz ustawienia. :D
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 28-05-2008, 13:36
wichura1 napisał/a:
Dane pobierałem z innego źródła i tam było 0,25.
...ale w tym przypadku pierwszeństwo mają parametry z instrukcji serwisowej rzecz jasna.
wujas
Wysłany: 30-05-2008, 19:09
nikt sie nie wypowie na temat tego lozyska?? :cry: Powinno ono byc caly czas w ruchu??
Tak wiem, zapewne wymiana. Kurcze ale bylo nowe.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 30-05-2008, 22:18
Tak łożysko jest cały czas w ruchu zmienia się tylko jego obciążenie. Po wciśnięciu sprzęgła dociska ono lamelki docisku, aż do momentu wysprzęglenia, wtedy obciążenie jest największe. Po puszczeniu pedału sprzęgła łożysko jest tylko lekko oparte o lamelki. Musi tak być inaczej zanim wcisnąłbyś sprzęgło miałbyś dodatkowo kilka milimetrów luzu w pedale sprzęgła, bo łożysko musiałoby się dopiero dosunąć do lamelek docisku.
kunacik
Wysłany: 30-05-2008, 23:19
ja powiem tak.... jakis czas temu to ja opisywalem moj problem ze sprzeglem.... i jesli na wcisnietym sprzegle slyszysz szum to znaczy ze jest to lozysko sprzegla, natomiast jesli masz tak jak ja mam czyli na wcisnietym sprzegle jest cicho a jak puszczam to slysze szum tzn ze niestety padaja Ci lozyska w skrzyni na głównym walku..... ja tak jezdze juz jakis czas ale w koncu musze sie za to zabrac.... nigdy nie rozbieralem skrzyni ale najwyszy czas sie z tym zapoznac:)
wujas
Wysłany: 31-05-2008, 08:15
ojoj :? kunacik
to mnie zmartwiles. Tez nigdy nie rozbieralem skrzyni lecz gdy bedzie potrzeba...
Wiesz moze jaki bylby to koszt samych czesci??
kunacik
Wysłany: 01-06-2008, 14:05
kosztów nie znam bo sie nie inetresowalem tym tak konkretnie jeszcze ale pownie lozysko bedzie kosztowalo okolo 80zl.... tak mis ie wydaje zeby jakiegos badziewia nie kupic no i jakis uszczelniacz moze.... ale nie mam pojecia.....
