czy oponki takie same? |
krzycho [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 19:52 czy oponki takie same?
Bylem ostatnio w wulkanizacji na wymine opon (czas najwyzszy). Mam na zapasie nowa oponke, wiec dokupilem trzy nowe, ten sam model tylko aktualny model, a wiec z innym bieznikiem. I kolesie w wulkanizacji mi powiedzieli ze przy np. kontroli policyjnej moge miec zatrzymany dowod rejstracyjny bo ta trzecia opona ma inny bieznik( choc zaowazam, ze wszystkie maja niezurzyty bierznik.
Moje pytanie jest takie, czy to prawda, czy kolesie z wulkanizacji mnie waluja? Dotychczas myslalem ze istotna jest grubosc bieznika a nie jego rzezba? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 31-05-2008, 19:57
| krzycho napisał/a: | | Dotychczas myslalem ze istotna jest grubosc bieznika a nie jego rzezba? |
generalnie 3eba miec na jednej osi 2 takie same opony, na drugiej osi moze byc inny rodzaj opon ale tez musza byc na dwoch kolach identyczne pod wzgledem bieznika (czyli firma i model identiko)
Pozdroo |
-00149/KMM -
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 31-05-2008, 21:15
| Robson86 napisał/a: | generalnie 3eba miec na jednej osi 2 takie same opony, na drugiej osi moze byc inny rodzaj opon ale tez musza byc na dwoch kolach identyczne pod wzgledem bieznika (czyli firma i model identiko)
Pozdroo |
dokładnie, w innym przypadku możesz pożegnać sie z dowodem choć w praktyce raczej nie spawdzają, przynajmniej mi sie jeszcze nie zdarzyła taka kontrola by sprawdzali opony czy są identyczne... |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
