[ALL] kropki i dziurki na szybie w colcie |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 01-06-2008, 15:29 [ALL] kropki i dziurki na szybie w colcie
witam
mam pytanie czy da rade jakos usunac male kropeczki na szybie od kamyczkow i od wycieraczek-mam takie zaokraglenia , czy sa do tego jakies preparaty , i czy duzo z tym roboty ? a moze ktos gdzies w jakims warsztacie to robil ile taka przyjemnosc kosztuje i czy efekt jest zadawalajacy ? |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-06-2008, 01:19, w całości zmieniany 1 raz |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-06-2008, 16:03
| jeśli odprysk jest mniejszy niż dwuzłotówka to takie miejsce wypełnia się żywicą i utwardza. Szanujący się serwis wymiany szyb powinien mieć to tego odpowiedni sprzęt. |
stasiak86 [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 16:55
| No ja z tego co wiem to odpryski dadzą radę załatać, ale jak masz "pajączka" albo jak ja miałem w tico sznyte ok. 10 cm to już powiedzieli, że NO FUCKI`N WAY. Warto zajechać i podpytać, to nic nie kosztuje a może dadzą radę. Znajdź jakiś warsztat, który wstawia szyby w okolicy i powiedzą, czy wymiana szyby czy nie. Nowa szyba, ze wstawieniem to pewnie jakieś 300-350 pln. |
Wysłany: 01-06-2008, 19:33
| stasiak86 napisał/a: | | Nowa szyba, ze wstawieniem to pewnie jakieś 300-350 pln. | Wymieniałem przednią szybę w CAO w Komornikach pod Poznaniem. Szyba (tańsza niebieska Nordglass) to koszt 240 zł + wklejenie 90 zł. |
gitarr [Usunięty]
