nie chodzi jeden cylinder
jart
Wysłany: 03-06-2008, 10:53
Masz rację kompresja sprawdzona i na jednym cyl. było zero.
Rozebrałem silnik wyciągnąłem głowice i gniado zaworu wydmuchane , głowice oddałem do remontu i teraz na nią czekam jak odbiorę i złożę to dam znać
Dzięki i do usłyszenia.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-06-2008, 14:24
Mazik napisał/a:
A jak sprawa kompresji? Czy probowales zmienic swiece? (czasem swieca na powietrzu daje normalna iskre a przy cisnieniu ucieka tzn moze miec przebicie). Czy tam sa popychacze hydrauliczne? jesli tak to moze ktorys padl i zawor sie nie otwiera. I rzecz oczywista czujnik polozenia walu (aparat zaplonowy)
Raczej zawiesił się zawór. Wtedy jest cały czas otwarty, więc nie ma prawa mieć kompresji i na pewno nie bedzie palił na ten cylinder.
Mazik
Wysłany: 03-06-2008, 22:12
wichura1 napisał/a:
no tak to przeoczylem. gniazdo samo z siebie sie nie "wypalilo" takze zatarty zawor albo popychacz (i tu sie czepie znow hydraulicznych :D trzeba ewentualnie sprawdzic droznosc kanalu olejowego)
