Ogród Mitsumaniaka |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-05-2008, 13:58
| Perfekt! |
inferno
Mitsumaniak Jednostka aspołeczna
Auto: Volvo S80 '01 2,4
Wysłany: 03-06-2008, 23:22
Ciekawe czy wyrośnie jakieś Evo |
_________________ 1. Volvo S80 '00 /B5244S/
2. Volvo S80 '01 /B5244S/
3. Mitsubishi Galant E55A '93 /4G63/
4. Mitsubishi Galant E52A '93 /4G93/
_____________________________
Mistrz Drużynowego Typera Mitsumaniaków 2008
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-06-2008, 23:27
| inferno napisał/a: | Ciekawe czy wyrośnie jakieś Evo |
nie wiem, ale co 2 dni polewam |
Apal
Auto: Subaru
Wysłany: 24-09-2009, 15:04
W związku z trawą mam małe pytanko, jaką trawą obsiać działkę rekreacyjną na Kaszubach i to w przyszłym tygodniu planuję zrobić...
Działka ma niecałe 600 mkw. i podlewać/kosić jej codziennie nie będę bo mam za daleko
Help |
_________________ ...nie rób tego, czego nie chcesz...
Wysłany: 24-09-2009, 16:42
teraz troche za pozno na sianie - ja bym zaczekal do wiosny
jesli to ma byc dzialka rekreacyjna, to pewnie i w okolicy sporo chwastow rosnie, wiec bedziesz miec problemy z chwastami i szybko sie z trawnika zrobi chwastnik
sam zasialem trawe universal z 4 gwiazdkami, ale w tym roku dosiewalem specjalna trawe regeneracyjna (2x drozsza) i efekt jest zabojczy - tyle, ze za malo pielegnowalem i w sierpniu mocno wyschla... bede musial zrobic ostra pielegnacje na wiosne i znow dosiac... |
Apal
Auto: Subaru
Wysłany: 24-09-2009, 17:12
| Krzyzak napisał/a: | | wiec bedziesz miec problemy z chwastami |
tego się nie boję, bo w okolicy są same zadbane działki i aktualnie moja zachwaszcza sąsiadów
| Krzyzak napisał/a: | | teraz troche za pozno na sianie |
no właśnie tego się obawiam, ale może będzie ładny październik
| Krzyzak napisał/a: | | specjalna trawe regeneracyjna (2x drozsza) i efekt jest zabojczy |
Krzyzak, a podaj mi producenta i gdzie to kupowałeś, jeśli to nie tajemnica, bo ja z Gdańska jestem
dzięki za odpowiedź i pozdrawiam |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 24-09-2009, 18:53
| Skoro teren jest zachwaszczony to zwal wszystko Randapem, na wiosnę rekultywacja, wyrównanie i sianie. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Wysłany: 25-09-2009, 10:06
Apal, ja bralem trawe z Castoramy - tej w Osowie, ale niemal kazdy producent ma w swojej ofercie takie trawy regeneracyjne
niestety to dosyc droga rzecz - za 2.5 kg placilem 40 zl (tyle, co za 4 kg zwyklej), trawa Casto - czyli dla Castoramy
najlepsza trawa to wersal - przynajmniej najladniejsza, jaka widzialem (u kolegi Fishopa), ale koszt to chyba 80 zl za 4 kg (na 200 m2 starczy)
metod na trawnik jest wiele - ja w 2008 walnalem glifosat 360 (taki round up) na cale pole a po miesiacu rolnik mi to zaoral, przejechal kultywatorem i bronami
na to sialem trawe z reki i podlewalem co 2 dni - po miesiacu cos wyroslo
a ze mam glebe gliniasta, to powinienem najpierw wysypac nawoz (polecam florovit do trawnikow z 4% zawartoscia zelaza) i po tygodniu wysiac trawe (potem najlepiej przykryc wszystko 2 cm warstwa ziemi a nawoz siac TYLKO! siewnikiem)
teraz mam aerator i wertykulator, wiec latwiej jest zadbac i wyczesac siano itp.
ponadto w ubieglym roku 3x kompleksowo potraktowalem chwasty dwuliscienne preparatem starane i mniszek (na zmiane)
teraz psikam starane lub mniszkiem tylko punktowo - raz na miesiac/dwa
niestety ladny trawnik = koszty, ale to akurat moja dzialka i staram sie dbac - tzn. od przyszlego roku bardziej, bo teraz to w sierpniu sporo trawy mi uschlo... zalowalem tych 3 zl za m3 wody 2x w tygodniu, a bede musial wydac wiecej na dosiewke...
coz z wiekiem sie nabiera doswiadczenia |
Apal
Auto: Subaru
Wysłany: 25-09-2009, 10:29
Krzyzak, Trik piękne dzięki za rady |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 25-09-2009, 12:09
hmm, czy ja wiem czy teraz za późno na sianie Ja siałem jakieś 2 tygodnie temu i rośnie pięknie, ładna, gęsta zieloniutka.
Najpierw odchwaścić, przekopać/przeorać, ew narzucić czarnoziemu, polać wodą, ubić, wysiać trawę na krzyż z ręki lub takim śmiesznym wózeczkiem, grabie w dłoń i delikatnie wzruszamy ziemię, żeby trawa nam z wiatrem nie poleciała. Pamiętać o mooocnym podlewaniu i wyrośnie pięknie.
Ja kupiłem jakąś ze średniej półki cenowej - trawa sportowa - rośnie super imho ! |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 25-09-2009, 12:10
jeszcze zapomnialem, ze po wysianiu trawy na gole pole wszystko zwałowałem - wał przyczepiony do ciagnika
oczywiscie pole suche, bo inaczej sie nasiona do walu przykleja
no i kota puszczalem na dwor czesciej, zeby ptaki nic nie wydziobaly |
Apal
Auto: Subaru
Wysłany: 25-09-2009, 18:57
| Krzyzak napisał/a: | | wał przyczepiony do ciagnika |
a to nie zniszczy trawnika? mam plan to zrobić po wyrównaniu nawiezionego czarnoziemu, ale po wysianiu nia mam pojęcia jak to zrobić, chyba po prostu zagrabię delikatnie i na wiosnę dosieję tam gdzie będą ubytki
trawę można jeszcze siać do połowy października, także mam jeszcze chwilkę |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Auto: Kia Shuma 1.5 Soprt
Wysłany: 25-09-2009, 19:10
| jak dla mnie BOOOOOMBA |
Trik
Wysłany: 25-09-2009, 19:16
Można siać i tak i tak. Jednakże po wałowaniu trawa lepiej jest przykryta ziemią, przez co nasiona nie wysychają, no i pod warunkiem że nie sypiemy na ubitą już ziemię a na zagrabioną.
Zamiast wału z ciągnikiem można nalac wody do beczki i zrobic sobie spacer farmera tocząc. Można tez kupić kega 30l i robić to samo aż do pustego , mniejszy ciążar ale efekty mogą być powalające (zaleznie od mozliwości przydają sie zmiennicy ) |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 26-09-2009, 15:57
absolutnie nie jest za pozno na sianie... o ile masz przygotowany grunt to nie ma problemu, natomiast ja teraz chcesz to odchwaszczac to mozesz sie juz nie wyrobic...
trawe wybierasz najlepsza na jaka cie stac i raczej zawsze rekreacyjna/sportowa, inne moze i sa ladniejsze i gesciejsze ale sa malo odporne na scieranie
co do wysiewu nigdy nie stosowalem siewnika do wysiewania trawy... przy odrobinie wpawy nie trzeba nawet siac na krzyz (no ale ja trzaskam 20 trawnikow sezonowo )
najwazniejszy jest nawoz i na prawde warto wywalic gorna dawke (i bez obaw o popalenie trawy)
wysiana trawe i nawoz przemieszac delikatnie pazurkami z ziemia i 2 krotnie zawalowac
pozniej duzo wody i mamy ladny zielony dywan
acha... prosze osob z okolic olsztyna o nie czytanie tych rad tylko kontaktowanie sie ze mna bo nie bede mial zlecen |
