wymiana skrzyni biegów
gabi
Wysłany: 28-05-2008, 21:49   wymiana skrzyni biegów
Proszę bardzo o podpowiedzi. Czy da się wysunąć półosie ze skrzyni bez ich całkowitego demontażu. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-05-2008, 22:22
Da sie lekko wysunąć ale całe nie wyjdą.
Skrzynię można ściągnąć demontując tylko krótszą półoś a dłuższą wyjmować ze skrzyni przy odzielaniu skrzyni od silnika ale nie polecam, bo się trzeba naszarpać.
gabi
Wysłany: 29-05-2008, 09:22
josie napisał/a:
Czyli najlepiej zdjąć obie półosie ?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-05-2008, 10:24
gabi napisał/a:
Tak
Tutaj masz krok po kroku - tyle że nie musisz ściągać belki pod silnikiem
http://www.mitsubishi-gra...t=17822&start=0
a tutaj jeszcze jedno krok po kroku (w galancie praktycznie identyko jak w colcie - tyle że będziesz miał linkę sprzęgła zamiast hydrauliki)
http://www.mitsubishi-gra...er=asc&start=30
gabi
Wysłany: 29-05-2008, 12:51
No i to jest to !!!!!!! Dzieki.
[ Dodano: 31-05-2008, 19:18 ]
Wracam jeszcze do wymiany skrzyni tematu. Piszecie "wyciągnąć końcówkę przegubu odchylając zwrotnicę z tarczą" da się ją faktycznie wyciągnąc. W manualu widzę ściągacz do wypychania końcówki. To jak to jest ? Pytam, bo kto pyta nie błądzi. :?: :idea:
damianrally
Wysłany: 04-06-2008, 11:20
witam mam pewien problem , mionowicie od pewnego czasu słysze jak łozysko w skrzyni na walku mi głosno pracuje ( po wciśnięciu sprzegła wszystko jest ok ) niestety od paru dni dochodza mnie dziwne słuchy podczas przyspieszania skrzynia jakby zaczyna dziwnie wyc ,a tak poza tym to biegi wchodzą OK , czy moze to byc spowodowane braku oleju , i jak można sprawdzic jego stan w skrzyni ????. czy moze powinienem sie rozglądać za inna skrzynia
Wysłany: 04-06-2008, 13:24
moja strona www - tam opis wymiany i sprawdzania stanu oleju
lozysk walka sprzeglowego to norma - ja wymienialem sam, miniopis w dziale Nasze Miski, koszt lozyska miedzy 80 a 200 zl (zalezy gdzie kupisz)
inna skrzynia moze byc stanie podobnym lub gorszym - oplaca sie?
damianrally
Wysłany: 04-06-2008, 15:12
dzieki krzyzak ale ten szum to raczej nie przez to łożysko ,jak wkrecam colta na wyzsze obroty szum sie nasila ,a na forum czytałem ze mało komu te wycie skrzyni znika po wymianie oleju , co do wymiany łozyska to wiem jak je wymienić bo udzielałes mi juz takich wskazówek :)
gabi
Wysłany: 04-06-2008, 18:19   Wymieniłem skrzynię.
Dzięki za podpowiedzi. Wymiana 5 godź. Jutro napiszę posta jak przebiegała wymiana. Dzisiaj jestem padnięty. Lata nie te. Jeszcze raz dziękuję.
Acha, jestem 350 zetów do przodu, serwis w Boguchwale tyle zawołał.
[ Dodano: 05-06-2008, 16:19 ]
Miałem zamiar punkt po punkcie opisać wymianę, doszedłem do wniosku że nie ma potrzeby powtarzać waszych opisów. Dodam tylko że odłączyłem zaciski klocków hamulcowych co bardzo ułatwiło odchylenie piast przy wysuwaniu końcówek półosi.
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Wysłany: 23-10-2011, 11:02
josie napisał/a:
gabi napisał/a:
Tak
Czy jest jakaś możliwość odświeżenia tych instrukcji bo te linki już nie działają.
Wysłany: 24-10-2011, 06:09
proszę:
http://forum.mitsumaniaki...t=17822&start=0
bobik247
Wysłany: 24-10-2011, 17:23
dzięki wielkie Krzyzak
