[CA4A 1.6] piszczy przy kole |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 09-06-2008, 14:25 [CA4A 1.6] piszczy przy kole
Witam, w sobote na dłuższej trasie po depnięciu mu przednie koło zaczeło mi czasami popiskiwać,(jak zwolniłem i już jechałem 80 też piszczało) po sprawdzeniu zauważyłem że troszke chodzi na boki, wczoraj wracając powoli do domu już nic nie piszczało.
niewim co to może być, nie huczy jak łożysko, a przy skręcaniu nie słychać charakterystycznego dźwięku dla przegubów, Dzięki za wszelkie info |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 10-06-2008, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-06-2008, 15:22
| Zapewne tarcza/klocek. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
orz1
Wysłany: 09-06-2008, 16:35
| Kaleid napisał/a: | | Zapewne tarcza/klocek. |
też tak myślałem że z klockiem coś jest, ale luzy mnie strasznie niepokoją |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-06-2008, 16:50
jezeli piszczy, sprobuj nacisnac hamulec, jezeli przestanie piszczec, to znaczy , ze nie odbija Ci tloczek i klocek trze o tarcze .
sposob naprawy b.latwy.
kupujesz reperaturke zacisku hamulcowego ( taka gumke, koszt ok 6 zl ) tylko musisz wiedziec jaki masz uklad hamulcowy ( japonski, lucasa - mozesz dowiedziec sie o tym albo po pompie lub tez po nadruku na zacisku)
zdejmujesz kolo, zacisk, wszystko dokladnie czyscisz, zakladasz reperaturke w miejsce zuzytej gumki, skladasz w odwrotnej kolejnosci .
cieszysz sie jazda |
orz1
Wysłany: 09-06-2008, 17:20
| to były takie popiskiwania, myslałem o klockach bo koło się troszke zagrzało, ale chodzi mi ogólnie o luzy, dzisiaj jechałem do sklepu, i pisków już nie ma, ale luz na kole dalej jest |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-06-2008, 18:41
| moze dokrec sruby w kole ? |
orz1
Wysłany: 10-06-2008, 14:40
dokręcone, to też odrazu sprawdziłem
[ Dodano: 11-06-2008, 16:04 ]
dzięki za wszelkie info na ten temat, w sobote będe kombinował , pozdrawiam |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2008, 09:28
| jezeli pozatym masz drgania kierownicy to jedz na wulkanizacje niech ci wywarza kola. Ewentualnie sprawdz zawieszenie na jakiejkolwiek stacji diagnostycznej. Koszt niewielki lub zaden. U mnie na diagnostyce gdzie zawsze robia przeglady techniczne nie biora kasy za sprawdzenie zawieszenia pomiedzy przegladami. |
orz1
Wysłany: 12-06-2008, 12:51
dzięki, i tak zrobię, pojadę niech zobaczą co to może być |
