Macie jakis pomysł na lekki tunnig mojego miska? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-06-2008, 22:51
| rosomak1983 napisał/a: | | ktos wspominał ze wartobybyło kompresję na cylindrach tylko po co tego nie wiem | Nie ma takiej potrzeby jeśli z silnikiem nie ma problemów (odpalanie, dymienie, przerywanie itp.) |
rosomak1983
Wysłany: 16-06-2008, 23:45
| Hugo napisał/a: | | (odpalanie, dymienie, przerywanie itp.) |
Odpala bez problemu obroty sa regularne i na postoju gdy silnik jest nagrzany spadaja do ok 900. Dymienie tego nie wiem jeszcze bo mam dziurawy tłumik. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-06-2008, 09:41
| rosomak1983 napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | (odpalanie, dymienie, przerywanie itp.) |
Wszystko prawidłowo.
Jechałem za Tobą 150km i nic nie dymił
Zmień tłumik, po południu zobaczę czy mam dla Ciebie opony. Zawory za kilkadziesiąt zł wyreguluje Ci Piotrek Masicz, łączniki możemy zmienić razem jak znajdę godzinkę-półtorej. |
rosomak1983
Wysłany: 17-06-2008, 10:37
| pawela napisał/a: | | Zawory za kilkadziesiąt zł wyreguluje Ci Piotrek Masicz, |
no i moze by obejrzał i stwierdził co jeszcze by tam zrobic. On chyba sie zna na mitsu. Choc nie mam żadnych zastrzeżeń jak narazie to warto by było miska sprawdzic i doprowadzic technicznie do ideału (oczywiscie ideału jak na stan auta z tamtych lat)
[ Dodano: 03-07-2008, 01:23 ]
Co wy na to zeby pomalowac klamki w kolr nadwozia czyli na biąło niby czrne tez mi sie podobają ale zastanawiam sie czy nie lepsze białe.
[ Dodano: 27-01-2009, 00:16 ]
Zastanawiam sie czy by nie obnizyc miska o jakies 2cm... Tylko mam taki pomysł ekonomiczny ze sie tak wyraże... Jakby obciac spręzyny... Co o tym myslicie???
Jakie sa plusy i minusy tego. Po drugie czy po zdjęciu spręzyn z przodu trzeba ustawiac zbieżność? |
6 bolt only...
