MitsubishiRunner95/1.8/122 LPG[bieg jalowy-spadajace obroty] |
rob26 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 13:16 MitsubishiRunner95/1.8/122 LPG[bieg jalowy-spadajace obroty]
Pisze z prosba o podpowiedz.
Jestem wlascicielem Runnera od 6 miesiecy.
To moje pierwsze auto.
Wymieniony uklad wydechowy, klocki, akumulator.
Naprawa ukladu zaplonowego, skrzyni biegow...Podregulowana elektryka.
Autko bardzo pokochalem :) ale juz zaczyna mi do niego brakowac cierpliwosci...
Teraz caly czas nim jezdze i aktualnie sprawuje sie oki.
Ale na biegu jalowym spadaja obroty.
Na gazie jest ok ( jestem laikiem, ale mam stary model instalacji gazowej) jak sie silnik nagrzeje ok 1000 i jest stabilny.
Na benzynie jazda jest nerwowa. Spadaja szybko i stojac dluzsza chwile potrafi zgasnac.
Mechanik podkrecil mi go na tzw. LINCE i jest lepiej ale problem nie zniknal...
Generalnie jezdze i jest ok ale nie daje mi to spokoju...
Bede wdzieczny za jakakolwiek rade.
Pozdrawiam. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-06-2008, 16:15
rob26, w Mitsubishi nie regulujemy obrotów na lince - ZAPAMIĘTAJ. Większość danych regulacyjnych masz opisanych na stronie naszego klubowego kolegi Krzyżaka. stronie naszego klubowego kolegi Krzyżaka
Jest tam cała masa niezbędnych informacji które pomogą Ci uporać się z autkiem lepiej, niż większość mechaników Ci to zrobi.
Powinieneś zacząć od:
1. Czyszczenie przepustnicy.
2. Kontrola stanu i sprawności silniczka krokowego.
3. Regulacja wolnych obrotów na benzynie. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
andrewm
Auto: space runner 4x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 15 Skąd: ---
Wysłany: 23-11-2008, 08:00
| Ja tez bym stawal na krokowy zapewne trzpien jest brudny i wolniej reaguje na zniany stad to gasniecie na jalowym, na gazie zapewne silnik krokowy od gazu troszeczke ratuje sytuacje wzbogacajac mieszanke |
