Elektryczne szyby |
rosomak1983
Wysłany: 17-06-2008, 15:19 Elektryczne szyby
| Nie działa mi jedna elektryczna szyba z tyłu. No i mam pytanie co jest najczęsciej przyczyną awarii. Słyszałem ze linka ale nie słyszę zeby silniczek pracował u mnie. Bede niedługo rozkręcał żeby sprawdzic co tam sie dzieje. Czy to mozliwe zeby cos tam nie łączyło ? Mieliscie taka awarie i jak sobie z nia poradziliscie. Gdyby ewentualnie trzeba było nowy silniczek to ile to bedzie kosztowac? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-06-2008, 15:26
rosomak1983, typuję Cię na mistrza w zakładaniu nowych tematów
| rosomak1983 napisał/a: | | Czy to mozliwe zeby cos tam nie łączyło ? |
Teoretycznie możliwe.
| rosomak1983 napisał/a: | | Mieliscie taka awarie i jak sobie z nia poradziliscie |
Mieliście, ale przód, strona pasażera.
| rosomak1983 napisał/a: | | Gdyby ewentualnie trzeba było nowy silniczek to ile to bedzie kosztowac? |
W przedziale 80 - 120 zł.
Przypomnij sobie, że w temacie o zakupie lancera pisałem Ci, że awaria elekt. szyb to mankament tego auta. Prawie każdy tutaj już z nimi walczył.
Jeśli silniczek nie pracuje to raczej nie obędzie się bez zakupu nowego. Szukaj na alledrogo, lub w dziale KUPIĘ - SPRZEDAM. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
rosomak1983
Wysłany: 17-06-2008, 16:14
| stary alfer napisał/a: | | Przypomnij sobie, że w temacie o zakupie lancera pisałem Ci, że awaria elekt. szyb to mankament tego auta. |
doskonale pamietam !
| stary alfer napisał/a: | rosomak1983, typuję Cię na mistrza w zakładaniu nowych tematów |
po prostu lubie sie dowiadywac nowych rzeczy |
6 bolt only...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 18-06-2008, 06:21
| Cytat: | | Jeśli silniczek nie pracuje to raczej nie obędzie się bez zakupu nowego |
Najpierw wyjmij silniczek i nie kupuj drugiego.
Robilem to u sasiadki kiedys. Mechanik jej powiedzial ze musi szukac nowy siilniczek, bo buczal 1 sek i pozniej milczal...a szyba nie zjezdzala.
Rozkrecilem go, poczyscilem i posmarowalem i o dziwo zaczal chodzic ale przewywac i strasznie piszczec.
Ponowna rozbiorka i dokladne smarowanie i sie rozruszal i jezdzi po dzis dzien juz okolo 2 lata |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 18-06-2008, 06:24
| KaWu napisał/a: | | Najpierw wyjmij silniczek i nie kupuj drugiego. |
Wyjąć oczywiście musi, bo zdecydowanie ułatwi mu to zakupu drugiego.
| Cytat: | Robilem to u sasiadki kiedys. Mechanik jej powiedzial ze musi szukac nowy siilniczek, bo buczal 1 sek i pozniej milczal...a szyba nie zjezdzala.
I to jest dowód na to, że można go reanimować |
2. ...
rosomak1983
Wysłany: 18-06-2008, 10:20
| KaWu napisał/a: | Rozkrecilem go, poczyscilem i posmarowalem i o dziwo zaczal chodzic ale przewywac i strasznie piszczec.
Wystarczy podjechac WD40 czy używałeś czegoś innego |
6 bolt only...
KaWu
Wysłany: 18-06-2008, 12:40
| smar w sprayu, nie pamietam firmy. |
rosomak1983
Wysłany: 18-06-2008, 17:17
| Chłopaki a ile by kosztował cały mechanizm na jedno okno z tyłu. Oczywiście używka. |
6 bolt only...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 18-06-2008, 17:23
| rosomak1983 napisał/a: | | Chłopaki a ile by kosztował cały mechanizm na jedno okno z tyłu. Oczywiście używka. |
Przeczytaj drugi post
| Cytat: | W przedziale 80 - 120 zł. |
2. ...
rosomak1983
Wysłany: 18-06-2008, 21:04
| I ostatnie pytanie czy montarz całego zestawu sprawi jakis kłopot czy spokojnie kazdy sobie z tym poradzi? |
6 bolt only...
Wysłany: 18-06-2008, 23:16
| KaWu napisał/a: | | smar w sprayu, nie pamietam firmy. | Chyba BEKO. |
rosomak1983
Wysłany: 19-06-2008, 02:01
Wiecie co rozłożyłem te dzrzwi i co sie okazało że to nie linka ani silniczek po prostu wogóle nie ma mechanizmu !!!! Ale dzieki pomocy jednego z klubowiczow na dniach będę miał kompletny machanizm za dobrą cene. |
6 bolt only...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 19-06-2008, 06:10
| rosomak1983 napisał/a: | Wiecie co rozłożyłem te dzrzwi i co sie okazało że to nie linka ani silniczek po prostu wogóle nie ma mechanizmu !!!! |
A to niespodzianka! |
2. ...
czarnaewa [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2008, 21:49
| U mnie była to rozwalona linka. Popękane włókna blokują się w pancerzu. Objawy na początku były takie że szyba opuszczała się nierówno, z przerwami. Na koniec staneła na amen. Po rozbiórce okazało się właśnie że to linka. Dorobienie drugiej to koszt około 100zł. |
rosomak1983
Wysłany: 18-07-2008, 00:56
| Hmmm.... to mi taniej wyszedł cały machanizm |
6 bolt only...
