potrzebuje sama linke do mech. otwierania szyb |
hydrant [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 13:24 potrzebuje sama linke do mech. otwierania szyb
| potrzebuje sama linke do mech. otwierania szyb (moze byc w zwyczajnym liscie) |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-04-2008, 18:39
Wszyscy polecają sklepy rowerowe |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 27-04-2008, 20:52
| tak jak mowistary alfer, kup w rowerowym. Ja tak zrobilem i kupilem do roweru. Byla troche ciensza ale jest ok |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 28-04-2008, 07:29
MOja nie byla rowerowa, ale motorowerowa
Sprawuje sie ok juz 3 latka ale po zimie czasami zaczyna glosniej chodzic. Zagladalem i musze ja chyba za jakis czas wymienic na nowa (choc nie zauwazylem czy sie przeciera czy nie) ale jakos dziwnie zwija i czasami dziwne dzwieki juz wydaje.
A nowa max 5 zl. Tylko troche zabawy z wlozeniem i regulacja jest...ale to jest bezcenne |
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 17-06-2008, 17:53
| KaWu napisał/a: | Tylko troche zabawy z wlozeniem i regulacja jest...ale to jest bezcenne |
Pozwole sobie odswiezyc watek
Czy to jest jakos super trudne jest - moze jakies podopowiedzi i cenne rady
Jak wyglada mocowanie tej linki na tym "kolowrotku" ?
Podobno tam sa gdzies jakies nity...(?)
Bo ostatnio, pechowo na wyjezdzie, przetarla mi sie linka (czesciowo, po otwarciu szyby, tak, ze ani bardziej otworzyc ani zamknac). Ale z tym sobie jakos poradzilem na miejscu i udalo mi sie zamknac szybe.
A ze wyjazd wakacyjny sie zbliza chcialbym miec sprawna szybke. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 17-06-2008, 17:58
| secki napisał/a: | | Podobno tam sa gdzies jakies nity...(?) |
Tylko takimi fotkami dysponuję...
Nity są, generalnie trzeba je rozwiercać. Pewnie jest z tym dość sporo roboty. Wydaje mi się, że w dziale CBO ktoś pisał jak to zrobić.
2. ...
secki
Wysłany: 17-06-2008, 18:06
| stary alfer napisał/a: | Wydaje mi się, że w dziale CBO ktoś pisał jak to zrobić.
Ja znalazlem tylko cos o wymianie calego mechanizmu a nie o wymianie linki (poza tym, ze niektorym wyszla wymiana samej linki ale nie zamiescili instrukcji
Moze uda mi sie znalezc caly machanizm. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 17-06-2008, 18:25
| secki napisał/a: | | Ja znalazlem tylko cos o wymianie calego mechanizmu a nie o wymianie linki ( |
Ludzie piszą, że to robili, więc zagadaj na pw.
Głowę dałbym, że gdzieś to było... |
2. ...
secki
Wysłany: 17-06-2008, 18:33
ok, dzieki
Znalazlem mechanizm ale od Colta, bedzie pasowal?
Mechanizm |
rosomak1983
Wysłany: 17-06-2008, 18:36
| kurde to taka skomplikowana ta wymina tej linki? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 17-06-2008, 18:39
| secki napisał/a: | | Znalazlem mechanizm ale od Colta, bedzie pasowal? |
Ważny jest rozstaw śrub na listwie i silniczku. Musiałbyś rozmontować swój i pomierzyć.
Ja raczej szukałbym do lancera, bo kupując do swojego auta, znalazłem do auta z 1994 roku i już delikatnie się różnił. Dało się zamontować i działa,
[ Dodano: 17-06-2008, 18:41 ]
| rosomak1983 napisał/a: | | kurde to taka skomplikowana ta wymina tej linki? |
Dość skomplikowana. Zależy zresztą dla kogo. Ja się za to nie brałem.
Zdecydowanie łatwiej jest kupić używany.
Wiem, że koszt wymiany linki w warsztatach, które sie tym zajmują oscyluje w granicach 100 zł. Bynajmniej tak jest w Szczecinie. |
2. ...
rosomak1983
Wysłany: 17-06-2008, 18:46
Cholerka ale ja sie chyba tego podejme jesli oczywiście linka jest przyczyną usterki. Jutro rozbiore te drzwi
[ Dodano: 17-06-2008, 18:47 ]
| stary alfer napisał/a: | Zdecydowanie łatwiej jest kupić używany.
cały machanizm? |
6 bolt only...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 17-06-2008, 19:23
Cały czyli to co powyżej.
Oczywiście szukaj do właściwych drzwi. |
2. ...
KaWu
Wysłany: 18-06-2008, 07:18
No tak jak juz pisalem, wymiana linki jest dosc pracochlonna.
Ale jak ktos lubi majsterkowac...to do dziela.
Jak robilem linke to niestety nie mialem aparatu i nie mam relacji.
Na pewno na koncach linki trzeba zarobic koncowki-musza one osiasc w kolowrotku.
Ja to zalatwilem metalowymi zaciskami do przewodow elektrycznych, lekko zeszlifowując. Na srodku tez trzeba zakotwiczyc (tutaj trzeba dokładnie wymierzyc). |
